25.09.2018, 20:32 | #1 |
Глохнет при резком нажатии на акселератор.
Здравствуйте.
Подскажите что происходит. Приходится ездить на подсосе выдернотом на 1/3 так как если подсосе убрать двигатель глохнет при нажатии на педаль газа. Если нажимать медленно - раскачегаривается потихоньку. Двигатель умз 414 карбюратор К129в. |
25.09.2018, 23:02 | #2 | |
— Засорен жиклер ускорительного насоса; — Неправильно отрегулирован XX; — Засорена переходная система. |
25.09.2018, 23:02 | #3 |
Я бы карбюратор перебрал/промыл/продул.
25.09.2018, 23:27 | #4 |
26.09.2018, 00:25 | #5 |
Во времена владения карбюратором, практика показала, что в него надо залезать уже от безысходности, когда остальное все проверено. Начиная от проверки плюса на катушке и наличием ключа зажигания в замке зажигания, образно.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 26.09.2018 в 00:35. |
26.09.2018, 00:43 | #6 | |
ХХ будем проверять. Переходная система - что это извиняюсь спросить..... |
26.09.2018, 06:16 | #7 | |
Идем по этой ссылке в библиотеку http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm находим там раздел двигатели - карбюраторные и качаем книжки по карбюраторам. |
26.09.2018, 09:51 | #8 |
ну пипец вы человеку насоветовали причина банальна - бедная смесь - скорей всего - низкий уровень топлива,реже - "засранный" главный топливный жиклер,либо подсос лишнего воздуха ( шланг ВУТа,сам ВУТ, неплотности нижней части карбюратора,впускного коллектора)
26.09.2018, 11:31 | #9 |
Всё таки в первую очередь стоит проверить работу ускорительного насоса. Так как упомянут главный признак - провал при РЕЗКОМ нажатии. А если при плавном худо бедно раскочегаривается то скорее всего проблем с главной дозирующей и переходной системами нет.
Просто начать с того что сняв возд фильтр и глядя в карб дернуть за привод дроссельной заслонки. При этом в верхней части карба должна наблюдаться тугая струя топлива направленная поперек и несколько наклоненная вниз входного отверстия карба. И если струи нет вообще или она слаба , следует как минимум вывернуть рапылитель ( он ввернут вверху карба снаружи со стороны клапанной крышки мотора ) и ревизировать на предмет забитости. При вывернутом распылителе стоит опять качнуть и убедиться что топливо подается или нет. Ну и если нет, то без вскрытия не обойтись. |
26.09.2018, 20:37 | #10 |
...при этом плох запуск, троит , пыхтит и тд, про это тишина, так что по вопросу засор карба.
