30.05.2009, 20:47 | #551 | |||
Вот сегодняшние фотки: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...iew/index.html Цитата:
Про привод то предупреждали, но я просто понял, что ногу можно снять не снимая привода, оттуда и попытка... млин, надеюсь правда обошлось. Давление у меня и так всегда было ниже чем нужно, хотя аварийная лампа еще не горела. Цитата:
Теперь встает новый вопрос: какой тип соединения мы теперь знаем, заказывать новый трамблер, или только новую ось (может ремкомплект есть какой нибудь), или поморочить мозги с безконтактным зажиганием? Про новый трамблер я еще у венгра спрошу, с которым познакомился, он вчера звонил и сказал что у него в подвале много ненужный частей (он же инодвиг поставил), может есть что подходящее по сносной цене. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 30.05.2009 в 21:06. Причина: добавил линк к фотографиям |
31.05.2009, 00:04 | #552 |
ну наконец то ссылка заработала.
к сожалению привод не универсальный значит так: выходов из ситуации несколько, но все непростые первый и кажется самый простой найти новый трамблер под шлиц. проблема только в том что сейчас их уже в магазинах нет, по крайней мере мне не попадались. наверное самое лучшее если бы у венгра нашелся такой. в варианте с сестрой покупка наверное возможна из запасов владельцев 21-х Волг. второй вариант связан с заменой привода на "под муфту". но встает вопрос сможешь ли ты сам попасть планкой в шлиц масляного насоса без снятия поддона, а если всетаки не попадешь, осилишь ли снятие и установку поддона и чтобы потом не текло масло ручьями из под него? у тебя сейчас вот такой привод а нужен вот такой так как привод немного под наклоном от вертикальной оси, то пластинка привода насоса будет стремиться вниз и не попадать в шлиц насоса, но многие здесь это проделывали не снимая поддона. в твоем случае все будет зависить от твоей сноровки, смекалки, ну и везения. ты как, везунчик? зато ты или сестра сможете тогда свободно приобрести другой трамблер, хоть контактный , хоть без. а пока думается что делать, разбери старый трамблер и выясни что послужило причиной. открути два винта крепящие вакуумный регулятор к корпусу и сними его тягу с оси пластины контактной группы. потом открути с боков два винтика под защелками и вынь пластину с контактной группой. ну и смотри внутрь. |
31.05.2009, 02:28 | #553 | ||||||
Посмотрим что он найдет и по чем предложит, я ему сегодня скинул смску, позвоню в понедельник - он на выходных поехал на какую то большую off-road встречу в Венгрии, меня тоже звал но я еще далеко не готов :) Цитата:
Выглядит очень массивно... если все это напихать в посылку, то боюсь дороговато выйдет. Буду надеяться, что найду трамблер который подойдет к моему приводу, все остальное грозит более серьезными инвестициями, в Германии конечно все есть, но цены негуманные. Цитата:
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 31.05.2009 в 02:52. |
31.05.2009, 20:20 | #554 | |
Отвалился один грузик, т.е. он там болтался не в предназначенном для него креплении, а просто так, валялся на дне, пружинка была оборвана. По неким механическим повреждениям на нем, думаю что в один момент он скорее всего неудачно лег и из за него все дело заклинило - что и привело к срезу соединения. Заодно проверил вакуумный октан корректор - он в своем состоянии имел только символическое значение, думаю подсос воздуха в карб, после того как я залатал дырку на соединении, шел и через него. Самое тяжелое в распределителе - его корпус, попрошу сестру посмотреть, может есть вариант купить только "начинку", а то целиком дороговато почта обойдется. Но в целом все ясно - проще сразу весь трамблер менять. Вот такие дела... Все еще интересует ответ на вопрос, как узнать "попал" или "не попал" в привод масляного насоса... если лампочка аварийного давления не будет гореть на работающем двигателе - то попал? Или есть еще варианты проверить? |
31.05.2009, 21:31 | #555 | ||||
31.05.2009, 21:51 | #556 | |||
А вот это попробую, чтобы знать не сбилось ли... если усердно крутить кривым, то обычно гаснет, так что как раз проверю :) |
03.06.2009, 23:55 | #557 |
Сегодня наконец получил передачу от ребят с IRC канала #uazbuka - огромное вам спасибо!! - у нас коллегу в Москву занесло на прошлой неделе - он и привез. Теперь в наличии имеется новенький К-131А и тахомер, чтобы выставить обороты как надо. Сюрприз с журналом и моделью тоже очень удался, сегодня целый день грызу сушки и показываю коллегам фотки с журнала и модельку: вот, таким он у меня будет, когда отреставрирую! :)
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../dscf6971.jpeg Обидно конечно, что трамблер сломался как раз в тот день, когда коллега уже прилетел обратно, так что все еще пытаюсь достать новый. С почтой России что то непонятное - на сайте автотарификатор говорит, посылка обойдется в 20 евро, а сестра зашла на почту и спросила, так ей впарили инфу что меньше 50 евро не будет, да и сказали, что для железок надо будет самим ящик из фанеры сколачивать. Как бы то ни было, пока выяснится где, что и как - думаю пара недель пройдет. Так что пока процесс ковыряний приостановлен... хотя раздумываю, не заняться ли мне чисткой и покраской дисков, раз уж так и так стоим? |
04.06.2009, 00:09 | #558 |
ну пока затишье, в ожидании нового трамблера, расскажу что получилось у меня.
поставил я значит наконец то К-131 и все причитающиеся причиндалы в субботу и вот езжу теперь. вначале скажу о расходе, т.к у Сереги это больная тема. сразу рекорд! такого я еще не добивался на этом УАЗике, раньше (лет 15 назад) было за 20 почему то. на 11,5л 76-го проехалось 89 км, получается расход 12,9 л/100км. т.е округленно 13л но это уже с отключенными хабами переднего моста. последний расход с Солексом 21073 с включенным передком был 14,5л, мосты кстати "военные". как обычно от изменений есть плюсы и минусы Последний раз редактировалось BOB157; 04.06.2009 в 00:16. |
04.06.2009, 00:23 | #559 | |
Настраивать сложно было? Я инструкцию почитал, вроде все просто, также как и на К129... так и есть? |
04.06.2009, 00:36 | #560 | |
когда хабы отключишь, сними еще передний кардан, а то шлицевое соединение однобоко изнашивается от того что он не вращается , а подвеска работает. ни че не настраивал, выставил размер от поплавка до крышки 39,5мм, потом на карбе проверил (он без окошка уже) с помощью штуцера и прозрачного шланга уровень по метке, и сразу угадал. покрутил количеством, выставил 700-750 об/мин по тахометру вкрутил качество до появления перебоев и открутил обратно на 0,5 оборота вот и все Последний раз редактировалось BOB157; 04.06.2009 в 00:43. |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
