29.11.2018, 20:04 | #1 |
Радиотелефон.
Нужен бабушке в подарок радиотелефон. У неё какой-то есть, но он даже до заднего крыльца не добивает. А ей надо, чтобы на огороде работал. Всякие сенао и харвесты - в пекло. Нужен дектовский телефон, но чтобы лупил подальше. Есть ориентирующиеся люди?
29.11.2018, 20:08 | #2 | |
Зы.. Щас Рюкзак тут развезёт на писот сообщений))) |
29.11.2018, 20:19 | #3 |
Вообще старые панасоники отличались высокой дальностью. Вроде даже до километра модели были, до 500 метров точно есть, у нас был такой. Новых вроде таких не делают.
29.11.2018, 20:24 | #4 |
29.11.2018, 20:33 | #5 |
Я не шибко в этих делах разбираюсь,вернее сказать вообще не разбираюсь)) когда брал трубку домой, в М видео попросил дать с самым дальним радиусом действия, дали как раз панасоник, так он от дома до бани брал, если зайти за баню, то связь пропадала, а там расстояние то метров 50. Пришлось вторую базу в баню ставить, теперь ловит по всему участку.
30.11.2018, 20:11 | #6 | |
Репитир, конечно, самый лучший выход, только думаю что очень не дешёвый. Можно, конечно, взять две базы, прописать в них одну и ту же трубку, а базы расположить в начале и в конце маршрута, но, насколько помню, тогда на трубке надо будет принудительно выбирать нужную базу. Автовыбор базы поддерживают не все производители, а может даже и никто, но можно попробовать это уточнить у продавцов ДЕКТ вообще-то стандарт, там мощность и чувствительность одинаковая для всех устройств прописана...только не все производители одинаково хорошо этот стандарт выполняют. ДЕКТом занимался, но лет 10 назад |
01.12.2018, 06:41 | #7 |
Роботал на труднодоступной метеостанции одно время,на чукотке,база была в посёлке а трубка у нас.Растояние по прямой тридцать км.Питание от щелочных аккумов,родные умерли.Не помню название,китайское какоето,на с приобретением такой вроде какието трудности были,вроде запрещена такая дальность.
01.12.2018, 08:55 | #8 | |
01.12.2018, 11:06 | #9 |
01.12.2018, 11:07 | #10 |
1 - по поводу DECT - у всех стандартные мощности (за исключением производственных систем, но их мало кому дают ставить) - 300 метров на открытой местности и 50 метров в условиях офиса или городской квартиры. При наличии гранитных плиток в отделке прохождение сигнала падает. К некоторым базам возможно подключение репитеров для увеличения зоны покрытия. При грамотном расположении базы можно закрывать большие площади.
2 - радиотелефон - все помнят как их слушают соседи. В деревне может и не критично, но все-таки... И из "дальнобойных" были в основном Senaoб но у них уровень сигнал пипец.. в Общем не надо бабушке такой аппарат. выбирай по выбору - вариантов море, обращайся... помогу с выбором... Последний раз редактировалось sokolik; 01.12.2018 в 11:09. |
