18.09.2009, 14:35 | #61 | |
18.09.2009, 19:46 | #62 | |
Для проверки к контрольке подключаю провод, идущий от клеммы «1» комутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к выводу «+Б» катушки, включаю зажигание лампа загорается и гаснет.Включаю стартер, лампа мигает. Значит ли это что исправен коммутатор и датчик холла? |
19.09.2009, 00:55 | #63 |
Это говорит, что коммутатор что-то выдаёт. Если бы был неисправен датчик Холла, искры бы не было.
Коммутатор надо прикрутить к массе посильней и не забыть от него черный провод должен тоже на массу прикручен быть. Посмотрите ещё так - свечу с центральным проводом от катушки на крышку блока положили, все колодки подключите, потом снимите трехконтактную колоду с трамблёра , в центральный контакт засуньте провод и позамыкайте на массу ( с включенным зажиганием, понятно) - прерывисто так. При этом на свече должна быть стабильная искра, трещать должно постоянно , как только поднесли провод к массе. Это проверка датчика Холла и коммутатора. Имитация работы датчика. Если искра есть постоянно при такой проверке, то глючит датчик Холла. Если искры нормальной нет - катушка или коммутатор. Последний раз редактировалось anty11; 19.09.2009 в 01:13. |
19.09.2009, 13:02 | #64 |
Может поможет: когда пользовал зажигание с ДХ заметил, что если перепутать провода на питание ДХ, то искра проскакивает только один раз.
А еще очень полезно проверить крепление разъемов в колодках - у меня при первом соединении половина из них "утонула". Также оставляет желать лучшего качество обжима проводов (лечится пропайкой). |
19.09.2009, 21:24 | #65 |
У меня такой вопрос, вывод датчика Холла у меня получился направлен к двигателю. Он случайно не расплавиться? Провода может чем заматать, чтоб не поплавились.
19.09.2009, 22:04 | #66 |
Эксплуатирую уже 5 лет и ничего не плавится. Он у меня направлен на заднюю стенку моторного отсека.
19.09.2009, 23:02 | #67 |
имхо, столько мучений из-за кажущегося улучшения системы искрообразования.....
или я не прав? |
20.09.2009, 08:42 | #68 |
20.09.2009, 10:35 | #69 |
20.09.2009, 12:22 | #70 |
Система БСЗ АТЭ-2 не требует никакого обслуживания и отлично работает на УАЗе. Только надо возить с собой Коммутатор,Кат.зажигания и Датчик Холла+у меня есть блок аварийного зажигания-можно доехать без коммутатора и Д.Холла. Также стоит система "ДУГА" от МАДИ(БСЗ с датчиком детонации).
Метки |
АТЭ-2, Бесконтактное зажигание, зажигание с дх, контактное зажигание |
