28.06.2018, 08:50 | #1 |
Закисла шпилька во втулке трапеции дворников
Добрый день.
Перестали работать дворники. Сначала с трудом ходили -- помогал, подталкивал их рукой Затем совсем встали -- мотор не может провернуть. Решил разобрать всё и понять в чем дело -- дело оказалось не в моторе, а в тропеции Левый дворник весь разобрался идеально. Ни намека на коррозию и ржавчину. А вот правый весь закис так, что даже шайба закисла так, что с трудом удалось её снять с помощью молотка. Видимо под него как-то попадала вода... В итоге удалось разобрать всё, но не могу достать шпильку, на которой держится дворник из втулки, внутри которой он ходит. wd40 поливал, молотком стучал. Подкиньте идей как достать шпильку трапеции из направляющей втулки Черный -- втулка Красный -- шпилька Коричневый -- ржавчина, на которой там всё держится. Соединение очень плотное и даже не проворачивается. |
28.06.2018, 09:00 | #2 |
На drive2 пишут, что у некоторых во время дождя начинает лучше работать.
Проливка водой и wd40 кому-то помогла. Может есть более очевидные и действенные варианты? |
28.06.2018, 09:30 | #3 |
для начала "жидкий ключ" попробовать. тряпочкой обернуть и обильно намочить. через пару-тройку дней если ничего не изменится, то вытереть и греть горелкой газовой с последующим резким охлаждением в воде. и так несколько раз, чтобы ржавчина разрыхлилась. потом пытаться провернуть или выбить, но аккуратно. может как на холодную легче пойти, так и на горячую, смотреть по месту.
28.06.2018, 09:37 | #4 | |
28.06.2018, 09:42 | #5 |
Ни чего не поможет пока не разберешь втулку , там резиновый уплотнитель стоит. У меня тоже закисла . И поливал и отмачивал толку 0. Разбрал за 1 минуту и внутрь залил молекулярной смазки .
28.06.2018, 09:57 | #6 | |
Стопорная шайба, под ней шайбу. 2 дня снимал шайбу последнюю -- думал всё на ней закисло, но оказалось что глубже. А ризинка там похоже совсем сгнила, так как не видно её там даже -- может её просто зажевало туда внутрь ? |
28.06.2018, 10:51 | #7 |
03.07.2018, 07:49 | #8 |
Новые подробности:
Оно не закисло на самом деле -- оно притворялось, закопавшись в ржавчине. На самом деле под стопорной шайбой есть еще 1 шайба, а вот под ней должно быть небольшое резиновое кольцо И вот его то сожрало внутрь шпильки фтулки..... Она там где-то застряла и не достается. Залитие жидкими ключами и расшатывание трапеции из стороны в сторону немного помогло -- дворники заработали, так как мощности мотора стало достаточно, чтобы провернуть трапецию с заклинившей резинкой. |
03.07.2018, 10:56 | #9 |
пока опять колом не встало, надо разбирать, чистить, ставить новые резинки, смазывать нормальной водостойкой смазкой и только потом собирать и пользовать.
иначе - это все "мертвому припарки", в скором времени снова заклинит или саму ось и/или втулку попортит. |
03.07.2018, 12:27 | #10 | |
