19.07.2016, 18:48 | #21 |
Вторая хорошо себя ведет... У меня справа 10-болтовая цапфа, а слева (которая текла) - шестиболтовая. Я в скором времени ее на 10-болтовую заменю.
На всех ступицах болты стояли без гроверов, а на этом колесе - с гроверами. На всех остальных колесах не откручиваются они. Поставил и тут без гроверов. Пока ступицу не поменял - покатаюсь-погляжу... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 19.07.2016 в 18:52. |
19.07.2016, 20:19 | #22 |
Спереди я поставил крышки как и сзади и не ввернул некоторые болты. Вот причина ссанья.
Сзади вопрос пока решился ( не ссыт - закрутил без гроверов, все на краску). Ступицу буду менять. Это решил точно. В одном из отверстий болт заломало. Высверлил - резьба плоха... |
19.07.2016, 21:52 | #23 |
19.07.2016, 22:13 | #24 |
21.07.2016, 00:23 | #25 |
21.07.2016, 00:36 | #26 |
А в моем случае, когда понадобится (а это через месяцок-два) - будут новые болты, новые подшипники и новая ступица в сборе... Так что и сорвать их нахрен, и спилить болгаркой можно будет.
19.11.2016, 16:19 | #27 | |
21.11.2016, 00:11 | #28 |
через какие болты можно поподробнее? у меня правый забний бортовой сыреет со стороны ступицы, прокладки заменил, сальник посменял, везде с герметиком , цапфа новая, а оно сыреет всеравно
21.11.2016, 00:52 | #29 |
Видимо, имеются в виду те болты, которые крепят цапфу к ступице... Там в ступице сквозное сверление под болты - подшипник аж виден... Вот оттуда и течет по болтам - по резьбе...
21.11.2016, 06:32 | #30 |
