11.10.2011, 09:55 | #191 |
Стандартных колес много, и все разные - http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#rez
11.10.2011, 10:01 | #192 |
На асфальте - как в инструкции или чуть больше, а без дорог - по ситуации.
11.10.2011, 12:15 | #193 |
Здраствуйте. Подайдут ли под 35-ю резину диски 8.5 дюймов или всетаки надо 10 дюймов брать ?
12.10.2011, 14:52 | #194 |
Спасибо огромное! Есть одно но. По инструкции- двушка, но при таком давлении автомобиль ощутимо плавает. И если принимать во внимание что колёса безкамерные, то чойто страшно становится. Посоветовали ещё накачать до 3,5 ,в целом -лучше, но не многовато ли?
12.10.2011, 15:25 | #195 |
3.5 - много. По инструкции двушка это для 215/90-15. Для 16" диска - 2.3-2.5, так примерно и надо качать.
12.10.2011, 21:38 | #196 |
[QUOTE=Marrow;2425889]3.5 - много. По инструкции двушка это для 215/90-15. Для 16" диска - 2.3-2.5, так примерно и надо качать.[/ Спасибо! Попробую.
13.10.2011, 20:16 | #197 |
диски для УАЗ Патриот
Недавно купил УАЗ Патриот . Можно ли на него поставить обычные штампованные диски и какие.Машина 2007 г. Мосты стандартные.
14.10.2011, 04:56 | #198 |
копал поиском, что-то не получается, колеса какого максимального размера переваривают вояки, если с головой эксплуатировать, медленно, в режиме трактора???
14.10.2011, 15:29 | #199 |
А почему нельзя? У меня Патр 11 года на зиму уже подготовил металлические (штампованые) диски на 16 от Хантера с треугольными отверстиями и резину 265 на 75 думаю что нормально будет. Только железяки тяжелее чем литьё или ковка. А размеры на 16 и вылеты от + 35 до - 40 можно ставить, всё будет зависить от самой резины.
14.10.2011, 22:47 | #200 |
подскажите пожалста можно ли поставить шины 265/70/16 без резки арок на 469new? Какого вылета нужны диски? есть проставки рама-рессора 3 см, планирую рама-кузов 3 см еще воткнуть
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
