24.01.2020, 02:46 | #81 |
"Не гавно, а гавно какое-то" подумал я посмотрев на то, что получается. Короче, не понравилось, от слова совсем. Причем и внешне и по жёсткости. Всё-таки бампер который шевелится сантиметров на пять от нажима коленом — ну такое. Но идея пружинящего бампера так и не оставила. Поэтому пошел и купил коренной от газели. Тот, что из пятилистовой рессоры, но он по жесткости получился примерно как и тот, что был. Вернул обратно и купил два коренных из двухлистовой рессоры. Интереса ради замерил жесткость — около 3.1 кг/мм. И это повод для подумать. Ибо тоже хороший вариант для комфортной подвески. Длинная рессора без внутреннего трения вообще, плюс те же уши гораздо внушительнее волговских и сайленты раза в два массивнее. Подготовленная половина в сравнении с тем, что было. На машине Быстро понял, что сталь тут гораздо серьезнее, чем у уазовских. Сверло-лесенка, которым я продырявил прошлый вариант напрочь отказалось сверлить эти. Так что закупил вот такой крутоты от 4 до 12 мм: Самое забавное, что стоят они дешевле всякого китайского барахла из строительных магазинов. Этими подливая масло и пробурил по два дополнительных отверстия в каждом листе. Потом болгаркой вырезал отверстие под клюз и сварил оба листа вместе. Вот это уже похоже на правду. Однако этот вариант весит на 5 кг больше родного. Но я все равно пока в минусе по массе от того, что было, да и решетка будет легче. Плюс думаю пока — не оставить ли сайленты по краям. Есть мысля сделать вставляющийся туда ролик и получить потенциальную возможность тянуться назад. Если не взлетит — отпилить и отыграть полтора килограмма. |
29.01.2020, 14:10 | #82 |
Родной кенгурятник превратился вот в это.
Осталось приделать к нему крепления туманок и номера да покрасить. Последний раз редактировалось NeFOuND; 29.01.2020 в 15:53. |
30.01.2020, 13:49 | #83 |
Трубу зря так поставил.Она за габариты бампера выступает-могут быть проблемы с гибдд на дорогах.
30.01.2020, 15:04 | #84 |
10.02.2020, 12:50 | #85 |
Бампер готов
Потыкался им в стену на малой скорости. Царапины есть, остаточной деформации нет. |
03.03.2020, 13:08 | #86 |
Давно я с хитрым прищуром смотрел на подфарники. Бесполезные, если не считать поворотников. Но не мог найти, чем бы их заменить. Ну не заказывать же какое-нибудь гавно из китая?
В Воронеже нашел хитрые ПТФки с секцией дальнего, именуемые крейзифрогами. По диаметру - ровно с отверстие в морде. Но на них не было поворотников. Написал и спросил про такую возможность. Изначально хотел заказать с оранжевым светофильтром на секциях дальнего, чтоб использовать их как поворотники, вместо этого мне ответили(не сразу, а после перерыва на разработку), что есть место под несколько оранжевых диодов. Изнутри: Снаружи: Секция ПТФ имеет очень низкую цветовую температуру - 2200К. На их фоне даже галоген кажется белым. "Тёплый" свет - это хорошо. Секция дальнего имеет ЦТ на уровне галогена, что хорошо. Ненавижу "синюшный" свет, который дают большинство светодиодных светильников, с ним тяжело ездить ночью более-менее далеко. Поворотники: Попутно сменил головные фары на новые, а то на старых стекло лопнуло. Ровно на точно такие же рефлекторные ОСВАР без стального отсекателя. Ибо круто светят. |
03.03.2020, 13:35 | #87 |
Хороший заменитель габарита, а где их поискать?
03.03.2020, 13:44 | #88 |
03.03.2020, 16:45 | #89 |
Подфарники в режиме дальнего:
Штатный дальний: Вместе: |
03.03.2020, 16:47 | #90 |
Ближний
ПТФ в подфарниках Вместе |
