14.04.2019, 21:37 | #251 |
14.04.2019, 21:42 | #252 |
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
14.04.2019, 21:50 | #253 |
И у меня такого нет. Это из интернета. Поэтому аборт по телефону, без фото - не случился.
У меня только такое есть |
14.04.2019, 21:58 | #254 |
15.04.2019, 13:33 | #255 |
15.04.2019, 15:23 | #256 |
15.04.2019, 19:02 | #257 |
15.04.2019, 20:36 | #258 | |
главный элемент выявления-сон вскрываешь,понимаете-ли,стараешься фотографируешь а тут критика неконструктивная какая-то |
16.04.2019, 09:14 | #259 | |
Читая многие посты про проблемы генераторов, хочется понять так это или нет. Получилось "цепляясь" за слова. Я Вам-Вы мне-и поехало. Вопрос опять же все примерно к этому же. Какое напряжение нужно приложить к теплому АКБ, чтобы ток заряда превысил 90 Ампер (предохранитель общий на генератор)? Этой зависимости тока от напряжения АКБ я не знаю? Это я уже для себя ответ хочу получить, а не к Вашей проблеме. Вопрос к тому, насколько может повыситься напряжение на генераиторе, чтобы ток заряда переплавил предохранитель и "отключил" ГЕНЕРАТОР ОТ СЕТИ. Последний раз редактировалось chiefset; 16.04.2019 в 09:18. |
16.04.2019, 12:21 | #260 | |
ток зависит исключительно от тех.состояния аккумулятора и его химии и дело не в напряжении сети вот взять допустим литиевый аккумулятор.если он разряжен,ток заряда при 15 в легко достигает 100 ампер и ограничивается только сопротивлением провода на исправном свинце такое невозможно предохранитель как правило 120-150 ампер он сгорит если 1 аккумулятор имеет короткозамкнутые банки 2 перепутать полярность 3каким-то образом включить стартер на ходу 4 положить масляный щуп на клеммы все эти варианты-из жизни |
