24.10.2014, 09:52 | #101 |
Ну что ж , практика покажет где глупость порылась.
Отпишусь в понедельник по результату эксперимента , сейчас в машине даже ключей нет. |
24.10.2014, 10:14 | #102 | |
24.10.2014, 14:06 | #103 | |
Например РР-362 который ставился на ГАЗ-53 и М-412 тоже управлялся плюсом, а вторая щетка генератора соединялась с землей. |
24.10.2014, 20:02 | #104 |
Блин, да я все соединил как на схеме стр.1. Там в принципе нарисовано где "+".
Хрень какая-то получилась по схеме , вернул все "взад" как было. Снова тестером померил. Замер на клеммах АКБ. На заглушенном ДВС 12.5в На холостых оборотах 13.2в Набираю обороты, напряжение поднимается до 14.5в максимум. Дальнейшее увеличение оборотов напряжение не поднимает. Вкл. габариты 13.2в Вкл. фары 12.9в Фары + печь 12.3в |
25.10.2014, 13:59 | #105 |
Модератор
Конструктивнее, коллеги. Разбираться кто начал не буду при эскалации конфликта )
25.10.2014, 20:46 | #106 |
Перенапряжение
Задолбался менять лампочки головного света..( И заметил, что вольтметр показывает на холостых 11-12 вольт, а при малейшем повышении оборотов стрелка подходит на красную зону.. Вариант один-РР, или еще может что-нибудь быть? Прикупил рр 362.3772 Заместо родного, который слева от пассажира прикручен (здоровая коробка). Нормальная замена?
25.10.2014, 20:53 | #107 |
Причина, однозначно в РР, какой поставить - смотрите сами.
25.10.2014, 20:55 | #108 |
Ежели не поможет - то причина в большом сопротивлении (масса или плюс). Искать и устранять.
25.10.2014, 23:55 | #109 |
26.10.2014, 00:07 | #110 | |
Причем тут ток, и откуда куда он должен течь? Вам намекают, что контакты бы проверить надо, массу на РР например, плюс на нём же... Ну и само РР проверить бы неплохо... Целая тема есть, кстати: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=180710 |
Метки |
генератор |
