05.04.2012, 18:14 | #71 |
Не было возможности да и повода оценить данный сварочник с применением приборов. Нужно было только разъем под горелку внедрить. Китайские не разбирал, не было случая.
05.04.2012, 18:31 | #72 |
Прочитал четверть темы , давайте факты по сушеству у кого какое напряжение в сети, какой аппарат, марка у нас проблема 170 вольт что будет работать на таком напряжении с электродом 3мм или хоть 2 мм варить нужно ворота из уголка 50 того.
05.04.2012, 21:31 | #73 |
[QUOTE=R0mi4;2689491]Прочитал четверть темы , давайте факты по сушеству у кого какое напряжение в сети, какой аппарат, марка у нас проблема 170 вольт что будет работать на таком напряжении с электродом 3мм или хоть 2 мм варить нужно ворота из уголка 50 того.[/QUOT]
У меня летом в деревне падает до 160 иногда... при 170 "ресанта 160" варит 2-й... |
05.04.2012, 22:13 | #74 | |
т.к. я профессиональный электрик поремонтировал я их немало... ваше суждение это извините бред...как же тогда работают инверторные полуавтоматы? что трансформатор ,что инвертор - по сути своей мощные источники питания и ничего более. только инвертор по своей схемотехнике позволяет легче зажечь дугу т.к. на выходе без нагрузки напруга высокая, и также более стабильные характеристики при различных бросках тока и напряжения по входу и по выходу за счет ШИМ... |
05.04.2012, 23:01 | #75 |
Бред, к сожалению, это ваши суждения, вы просто не шарите в сварке совершенно, ВАХ источника для РДС имеет крутопадающую характеристику, ВАХ источника для сварки в среде защитного газа имеет характеристику жесткую, вы легко все найдете гуглем, если захотите... Вам нужно учиться, а то боюсь, что с такими электриками как вы, никакая модернизация в стране не получится... Сварочники вы ремонтировали... Я бы вам даже вилку для включения в розетку на них менять не доверил, после таких сообщений...
05.04.2012, 23:25 | #76 | |
Максим, а всё таки, получается, что ты нелестно отзываешься о циклоне, но сам же признаёшься, что его не видел... Посмотри по ссылке, http://www.yugpribor.ru/techinfo.php там даже принципиальная схема есть. Ну приглянулся мне этот аппарат и где-то на форумах я читал, что механизм подачи проволоки у него не моторчик "чистостеклителя", а нормальный. |
05.04.2012, 23:31 | #77 | |
У меня в подписи ссылка, там есть рассказ про китайские сварочные заводы, я специально описал "хороший" и "плохой", при том что схемы у их продукции не сильно отличаются, почитай, посмотри фотки... |
05.04.2012, 23:42 | #78 |
Я понял, спасибо. Бюджет 10-12 т.р., больше не могу. Назови пару марок. Можно в личку, если не лень.
06.04.2012, 00:09 | #79 |
а можно я влезу с другим вопросом ?
имеется инвертор EWM pico162 , варит отлично , но проблема что в гаражах часто низкое напряжение и если 200-190 ваще не варит , даже 2-кой , как выйти из ситуейшен ? брать стабилизатор ? посмотрел ресанту 5000 , как думаете ?, или что другое ? |
06.04.2012, 00:19 | #80 |
