Старый 07.12.2010, 21:40   #21
Евгений.
Аватар для Евгений.
Сообщение от Aleksbek Посмотреть сообщение
Смотри пробку в кране. Была такая же фигня. Вроде кран открыт, а дует холодом. Патрубки горячие. В итоге оказалось, что отвалился клапан или как его назвать... Короче, кран открыт, а проходное отверстие перекрыто почти.
Заменил кран - все нормально стало.
Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 22:03   #22
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Лучше снять, а эти гайки не трогать, а ещё лучше выкинуть этот кран и сколхозить из сантехнических либо шарик либо задвижку параллельную
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 09:16   #23
Костяной
Аватар для Костяной
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
что за шарик или задвижка?
можно ли избавиться от краника в принципе? сделать там напрямую. у меня кран перед печкой стоит, чтоб из салона можно было вкл/выкл.
Костяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:55   #24
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Костяной Посмотреть сообщение
Шарик это шаровый кран.
Задвижка это... видел ли когда нибудь задвижки на трубопроводах от ДУ-50 и выше? вот это тоже самое но из бронзы(
Тут на фотке его видно но плохо и проходное сечение Ду-15 по сопротивлению потока чуть хуже шарового крана но есть большой плюс можно регулировать проходное сечение, на шарике это сложнее т.к. он для этого не предназначен.
Можно установить и простой вентиль но только для горячей воды или пара но у него сопротивление потоку поболее будет.
Старый 09.12.2010, 22:30   #25
Иванов Виталий
Аватар для Иванов Виталий
Печка новая, двигатель чистый.
Всё таки лучше распаять и причина будет ясна. В 1993 году была партия ВАЗ 2106 с залитыми оловом сотами.Тока вскрой с начала крышку где трубочки, а там определишся
Иванов Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 01:14   #26
Рустик26
Аватар для Рустик26
Сейчас проехался на машине, как только прогрелся двигатель, радиатор отопителя был весь горячий, только стоило открыть воздухозаборник и включить вентилятор, радиатор практически сразу остыл. Теплый он только около впускной и выпускной трубок.
Вопрос первый.Двигатель какой модели стоит?
Рустик26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 12:54   #27
Aleksbek
Я снимал патрубок с крана и при открытом кране и крышке радиатора дул в него [кран]. Соответственно по сопротивлению поймете что к чему.
Aleksbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 13:18   #28
Рустик26
Аватар для Рустик26
Подскажите пожалуйста!
У меня УАЗ 469. Печка совсем не греет, то есть дует холодный воздух, хотя входная и выходная трубки горячие (Рука терпит секунды две три), а сам радиатор холодный. В чем причина и что нужно сделать, чтобы печка ожила?
Открой тему"Печка УАЗ".Я там попытался описать свой способ решения проблемы тепла в салоне.У меня получилось и здорово.Сравнивал.
Старый 11.12.2010, 22:51   #29
matros
Сообщение от Неудержимый партизан Посмотреть сообщение
СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ
Радиатор в руках. Света не увидел.
Несколько раз заливал Сонитой и минут через 10-15 сливал, грязи хватало. Перегородка видна (не отскочила, стоит горизонтально) с вх. патрубка. При подсоединении к вх. патрубку шланга от крана с горячей водой и при не сильном потоке горячей воды (струя в диаметре 7-8 мм) радиатор не прогревается, с вых. патрубка течет горячая вода, при сильном напоре (на всю из крана) радиатор прогревается. Бачок со стороны патрубков припаян заводской пайкой чуть кривовато, из-за этого чуть может перепускать перегородка, так думаю.
Вопрос к тем, кто видел ЭТУ САМУЮ ПЕРЕГОРОДКУ в живую при распайке, ответьте, она должна быть типа в виде прямоугольника с отверстием под трубку под вых. патрубок, т.е. она перекрывает по горизонтали половину всех сот?
Не знаю, что делать, покупать новый за 1700 р. или за 500 р. восстанавливать этот, но при условии восстановления герметичности этой перегородки?
Заранее благодарен. Буханка, 417 двиг.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:14   #30
Андрей-66
Для начаа залей в радиатор *КРОТА*того что для канализации,и добавь воды чтобы заполнить всё. пусть постоит 4-6 часов,потом промой его и проверь.
Поставь его вертикально(как он стоит на ам)и в нижнюю трубку подай воду.
Если греется сразу у вх. и вых. отдай в ремонт.А если есть паяльник 150 и выше ВТ сделай сам .Там всё просто.
Андрей-66 вне форума   Ответить с цитированием
не греет печка Morgius Кузов (Body) 17 22.01.2006 19:12
Плохо греет печка на скорости SS380 Кузов (Body) 12 02.01.2006 22:13
не греет печка илья 4х4 Двигатель (Engine) 9 22.11.2005 21:36
Печка не греет UAZ the best Двигатель (Engine) 10 16.09.2005 10:01
Почему не греет печка REXX Кузов (Body) 1 17.01.2005 21:13
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
