12.10.2017, 22:16 | #1 |
Сточилась резьба, на заливной пробке 31512
Добрый вечер. Вот такая проблемка, сточилась резьба на заливной пробке КПП, не могу открутить, прокручивает. Что можно сделать?
13.10.2017, 21:26 | #2 |
13.10.2017, 22:44 | #3 |
13.10.2017, 22:57 | #4 |
Буквально 3 дня назад делал так. Провернулся шестигранник в пробке. Приварили гайку и отвернули.
Но, как я понял, у автора пробка проворачивается в резьбе и не выворачивается. |
14.10.2017, 16:21 | #5 |
Спасибо. Будем пробовать
16.10.2017, 11:13 | #6 |
Если сорвана резьба сливных/заливных пробок в картере,( не на пробке, а именно в картере) КПП, РК или мостов можно сделать так: нарезать метчиком в старом отверстии резьбу М22х1,5 напроход и установить магнитную пробку 2101-2401046, пробка коническая, продается в любом ВАЗовском магазине. Магнит в пробке собирает стружку и продукты износа.
16.10.2017, 11:14 | #7 |
А какой размер родной резьбы?
16.10.2017, 11:17 | #8 |
16.10.2017, 11:20 | #9 |
16.10.2017, 11:23 | #10 |
