08.10.2014, 14:34 | #1 |
помогите с ЗМЗ 405 и Микасом 7.1
Добрый день всем,
У меня есть ЗМЗ 405 инжектор, а мозги у меня от 4062 (под нитевой ДМРВ) микас 7.1 241.3763 000-01 я как понимаю движки одинаковые с 406м, проводки двигателя у меня тоже нету, я хочу купить проводку ГАЗ - 3110 дв. 406 ( Евро 0 ) ( под нитевой ДМРВ ) (под "микас-7.1") и куплю нитевой ДМРВ. будет ли работать? или как лучше сделать? |
10.10.2014, 08:21 | #2 | |
241.3763 000-01 это модификация "железа". Там на самом блоке, рядом с типом блока указан ещё и тип прошивки. Посмотрите, пожалуйста. Должно выглядеть типа: "Е0000514" или "Е0000138". От сюда и можно будет сказать что-то более конкретно. И ещё надо учесть какие форсунки у Вас стоят реально и на какие мозги настроены. Они то же разные бывают. Укажите ещё какие точно форсунки установлены на вашем двигателе. |
10.10.2014, 18:54 | #3 |
ДМРВ нитка долго неживёт, если это не BOSCH.
ДМРВ плёнка SIEMENS надо ставить. |
10.10.2014, 19:59 | #4 | |
11.10.2014, 16:10 | #5 |
Е0000158 у меня стоит,
сказали что пленочный ДМРВ эти мозги не поддерживают, а прошивок с нитевым ДМРВ под ЗМЗ 405 нету. что скажите? |
12.10.2014, 08:45 | #6 | |
+ к этому нитевые ДМРВ уже давно официально сняты с производства, то что сейчас в продаже, это все китайская шляпа, не работают они абсолютно, там просто не чему работать. Так что тебе нужно... 1 хороший диагност- программист, который зальет тебе прошивку под ЗМЗ 405 и пленочный ДМРВ. 2 Купить проводку волговскую для ЗМЗ 406 с пленочным ДМРВ 3 Купить ДМРВ пленочный Simens |
12.10.2014, 09:20 | #7 | |
Amen & Attack
1. под пленочный ДМРВ МИКАС надо дорабатывать аппаратно, а уже потом заливать прошивку. 2. ПА вот проводку при земене пленки на нитку менять не надо! Достаточно поменять разъем под ДМРВ. 3. ДМРВ ставь 20.3855 |
12.10.2014, 09:41 | #8 |
Переходники продаются,с нитки на плёнку-300р.Брать микас с прошивкой выше 00057х .Ниточный дмрв днём с огнём не найти нормальный!!!
12.10.2014, 09:44 | #9 |
Amen & Attack
12.10.2014, 12:26 | #10 | |
Но вы бы почитали что человек изначально пишет... Если он собрался покупать проводку под нитевый ДМРВ, следовательно проводки у него нет ни какой! Смысл покупать ему проводку под нитку, чтобы потом переделывать разъем, если можно сразу купить проводку с разъемом под пленку??? |
