05.08.2020, 10:51 | #341 | |
В баллончике аэрозольном. Она очень жидкая, проникающая. Цепь побрызгать из баллончика, покрутить педали и подождать. Растворитель испаряется, смазка остается внутри цепи! |
05.08.2020, 12:45 | #342 |
Спасибо. Теперь понятно. Значит специальную смазку взять стоит.
05.08.2020, 12:51 | #343 |
05.08.2020, 13:05 | #344 |
Сам смазываю современной для цепей из балончика, никаких проблем.... Только если по грязной дороге приходится возвращаться то смываю сперва абразив из шланга, это если грязь реальная.... Ещё блоки шестеренок перед-зад+механизмы переключения продуваю сжатым воздухом.
05.08.2020, 18:51 | #345 |
Там скорее каретка скрипит, чем цепь. Я хз что надо с цепью делать, чтобы она прям заскрипела.
05.08.2020, 22:19 | #346 |
05.08.2020, 23:25 | #347 |
Нет, именно цепь. Она вся сухая. Может я неправильно выразился, не скрипит, но издает какой-то неприятный шелест высокой частоты. Раньше такого не было.
06.08.2020, 12:19 | #348 |
Шелест - это люфт в сочленениях. Подносилась. Хочешь избавиться без замены цепи - нужна смазка погуще (в разумных пределах, конечно).
06.08.2020, 15:44 | #349 |
Если цепь рястянулась, ни одна смазка уже не поможет. Я на своем GT на 6000 тысячах пробега поменял касету, звезды и цепь, смазывал все время простым машинным маслом из хозмага
06.08.2020, 17:52 | #350 |
Да какое износилась. Велосипеду два месяца. Километров двести проехал. Цепь сухая, шелестит по звездочкам. Они же ведь не в одной плоскости, я их переключаю часто. Сзади 8.
