08.08.2010, 20:27 | #1 |
Редукторный мост. Сальник ступицы.
Заранее извиняюсь, но поиск не дал результатов.
Подскажите, какой сальник ставится на военную ступицу? Размеры его. А то купил ремкомплект ступицы, там 2 подшипника, смазка и сальник, все было хорошо, пока сальник не примерял на ступицу - он туда не то что проваливается, влетает со свистом То есть серьезно меньше (приблизительно 7 мм. по диаметру). В каталогах нашел номер его, но вот размеров никак найти не получилось. Ориентировался на этот каталог: http://www.konsulavto.ru/acat/model6...4.html#picture там под номером 30 идет: 469-2407165 Втулка сальника ступицы А еще попутно спрошу: по этому же каталогу под номером 25 469-2407127 Прокладка пружинная подшипника вала ведомой шестерни Что это за штука такая? У меня, когда разбирал такой не было... Может фотка у кого-нить есть? Заранее спасибо! |
08.08.2010, 21:01 | #2 |
08.08.2010, 21:29 | #3 | |
Прокладка пружинная выглядит как выгнутое кольцо. То есть, если его перекусить в одном месте, то сечение будет выпуклым, а не плоским. И еще, если положить это кольцо на ровную поверхность, оно будет вздыматься двумя сторонами, а двумя будет касаться поверхности. Если в детстве на велосипеде получали восьмерку на колесе, то станет понятно, о чем речь. По каталогу их стоит по два на каждую сторону, у меня стояло только одно кольцо на левой стороне, и ни одного на правой... И вообще, поразительно, эти же вопросы я задавал на форуме буквально пару дней назад. Сам впервые полез разбирать бортовые редуктора. Последний раз редактировалось Zloy_Bober; 08.08.2010 в 21:34. Причина: опечатки, мать их ))) |
08.08.2010, 21:53 | #4 |
Спасибо за ответы! Завтра поскачу в магаз за сальниками!
А по поводу пружинной прокладки у меня тогда еще вопрос - а как ставить такую? Я нашел у себя (видимо когда-то купил и забыл) такие кольца, их 4 шт у меня. Получается по 2 на сторону. Их надо ставить выпуклыми сторонами наружу или внутрь? так - ( ) или так ) ( ? И вообще, зачем они нужны я что-то не пойму никак... |
08.08.2010, 22:30 | #5 |
Не нашел в этом руководстве про пружинную шайбу.
Там ближе всех пункт 39 (это сбор переднего моста, т.к. заднего в руководстве нет): 39. Надеть на шпильки 5 крышки 4 прокладку 7, тормоз в сборе, прокладку, маслоотражатель, цапфу 9 в сборе и завернуть гайки 12 с пружинными шайбами. На передке, как я понял одна она. Странно все это. |
08.08.2010, 22:49 | #6 | |
Втулка сальника ступицы - это стальное кольцо на цапфе, установлено сразу - искать его не надо. Собственно это опорная поверхность под рабочий поясок манжеты. Пружинная шайба - тонкое стальное кольцо, по размерам совпадающее с окном подшипника в крышке бортердуктора. Видел в магазине. При разборке старых мостов видел на каждом редукторе по 1шт. |
09.08.2010, 12:17 | #7 | |
Сегодня купил ремкомплект для редукторного моста (одного моста). В комплект входят именно 4 пружинных прокладки! Т.е. по 2 штуки на каждую сторону. Собственно, как и показано в автокаталоге: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=241_23372 позиция №25. Остается только понять как их ставить? Вот так: "подшипник () цапфа", так: "подшипник )( цапфа", так: "подшипник (( цапфа", или так: "подшипник )) цапфа"? Последний раз редактировалось Zloy_Bober; 09.08.2010 в 12:23. |
09.08.2010, 21:15 | #8 |
купил сегодня сальники 90х65х10 - прекрасно становятся на ступицу! спасибо за информацию! а про пружинную прокладку я тоже голову ломаю.
наверно так () , потому что меньше шансов что края попадут куда-то и будут стираться... а вообще, зачем эти прокладки нужны?? вот никак в толк не возьму! подшипник запрессован в крышку картера борт.редуктора и подпружинивать его незачем. не вижу смысла я в этих прокладках. Последний раз редактировалось nazmax; 09.08.2010 в 21:18. |
09.08.2010, 23:41 | #9 |
В КБ не дураки сидели - ставь.
Скорее всего так: "подшипник )) цапфа" . Т.к., по-моему, края шайбы должны упираться в кольца подшипника , а середина в цапфу. Подпружинивается подшипник - установка на посадочное место и удержание зубчатой передачи в фиксированном положении для лучшей приработки и снижения износа. Я так думаю. Вот, сейчас тоже перебираю кулаки - а тут информация к размышлению вовремя. ------------------------------------------------------------------------------------------ "...Сдается мне ничего резать не надо. Примерил, сальник садится без проблем..." Это когда манжету просто сажаешь на цапфу. А когда ступицу пытаешся всю повесить - она, зараза, заворачивается. Я тоже желал чтоб сальничек с двумя юбками работал - невышло. Последний раз редактировалось TORO64; 09.08.2010 в 23:50. |
25.05.2011, 14:44 | #10 |
Как же все таки ставить пружинные прокладки?Есть еще идеи?Перебирая убитые вояки обнаружил что прокладки во всех редукторах уже потеряли свою форму.Может просто с помощью плоских прокладок выбрать зазор между цапфой и подшипником?
Редукторный мост (фото) | Енот | Обсудим автомобили | 20 | 18.01.2009 16:01 |
сальник ступицы | МИХАИЛ62 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 18.09.2008 15:35 |
сальник ступицы | -MIka- | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 02.10.2007 17:15 |
Редукторный мост | Зайцев Иван | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 16.07.2007 17:49 |
Поломал редукторный мост. | Капитан Врунгель | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 24.04.2007 18:49 |
