31.01.2007, 11:59 | #1 |
Зацените чертеж проставок
Вчера осваивал программу КОмпас 3d V8 Lt.
В названии написано фланец, ибо так надо Кому надо пользуйтесь! Скоро будут чертежи бэдлоков. Вообще надо создать раздел непосредственно на УАЗБУКЕ с чертежами разных нужных деталеф. Пусть коллекционируется. |
31.01.2007, 12:51 | #2 |
Поддерживаю идею с разделом!(только может сделать его закрытым для посещения ИЗВНЕ....?)
Было много интересных чертёжиков(из инета),но "упала система" и все было утрачено..... Чертежи бэдлоков на 16" очень интересует..... |
31.01.2007, 12:57 | #3 |
а что это за фланец такой?
очень похож на расширитель колеи. ещё одна головная боль знакомого токаря. |
31.01.2007, 12:59 | #4 |
Мой токарь тожа ругается,грит надо запретить инрернет нафиг.....
31.01.2007, 13:06 | #5 |
извините что не по теме.
но нету чертежика проставок под кузов? или хотябы размеры |
31.01.2007, 13:16 | #6 |
31.01.2007, 14:20 | #7 |
ЛИФТ-проставки
Это для УАЗ 3151х. Высота лифта 50 мм. Болты самые длинные от классики М12.
Проставки я ставил между кузовом и штатными подушками. Правда, у меня лифт 70 мм. Для УАЗ 316х надо смотреть, на какой диаметр болты и сколько штук надо. |
31.01.2007, 14:23 | #8 |
У меня самодельные диски 15х8, сделанные каждый из двух стандартных по методу рукастых ребят из славного города Ижевска.
Внешние размеры (кроме ширины) такие же как и у стандартных. Под них и будет чертеж. Т.е. под стандартный УАЗкин 15" диск. |
31.01.2007, 14:35 | #9 |
если не секрет то какие операции и какими станками надо производить для изготовления колесных проставок, спрашиваю чтобы когда пойду на завод договариваться, каждый дурак не брался делать с одним напильником а то бывает и такое....
31.01.2007, 15:35 | #10 |
Я делаю так!
Металл (Круг ф180) найти не просто, а найдёшь резать его пилой Геллера плохо, у неё шатун тоже около 180 мм. Иди в трамвайное депо, там всё металическое, что на станках, делают из оси трамвайной. Сперва к кузнецу иди и спроси сколько надо отрезать оси, чтобы вышла поковка ф 200-210 и толшиной 45-50 мм. Он скажет, иди к фрезеровщику или токарю, они тебя куда надо отправят. Нарежешь болванок, неси кузнецу, он сделает поковки. Дальше к токарю, только внутренний размер автор написал 106.7, наверное ступицу мерил не там, надо мерить место посадочное под барабан. Размер лично я делаю внутренний 108, не беда что отверстия под ключ вскроются. Потом лучше на координатно-расточной станок, но можно и к фрезеровщику. Он отверстия сделает. Дальше нужен по хорошему пресс, чтобы шпильки запрессовать, но можно и гайкой их втянуть или прости Господи, молотком забить. Обезжирь, покрась, прикрути и радуйся, как какашки на крышу летят и в зеркала. Мои металлисты стоят: 600 рэ резка и поковка, 600 токарка, если координатка то 1200, если фрезеровка то 800, прессую и крашу сам, продовал по 4200, без стоимости шпилек и гаек. Всё просто. |
чертеж проставок может есть у кого | джексон | Кузов (Body) | 2 | 21.01.2011 01:11 |
Чертеж для проставок на пружины | UazUser | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 04.04.2007 21:17 |
Нужен чертеж для проставок под кузов | Sem | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 15.02.2007 23:48 |
Зацените... | IceSid | Прочее | 10 | 27.12.2006 19:00 |
Зацените УАЗ. | Roy Makaay | Обсудим автомобили | 16 | 04.05.2005 22:46 |
