Старый 05.12.2019, 09:09   #41
коробочник
Аватар для коробочник
На фото 4х ст КПП АДС полносинхра. Видно, что когда-то снимали РК с КПП, (подложена гайка под болт) герметик наложен колхозно. Судя по маркировке КПП выпущена в 2008 г. По видео: подшипник первичного вала надо заменить (150208К, закрытый со стороны канавки под стопор) и заменить 14 роликов на стыке первичного и вторичного валов. Остальное после вскрытия и разборки.
Последний раз редактировалось коробочник; 05.12.2019 в 09:15.
Старый 05.12.2019, 10:05   #42
volant
Аватар для volant
Благодарю Вас!
как раскидаю коробку, выложу фото шестерен, для онлайн дефектовки
вопрос - имеет ли смысл поискать подшипники типа skf, fag в высоконагруженные места, такие как перв вал, опорный подшипник переднего кардана РК, возможно, еще какие то?
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 12:57   #43
коробочник
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Благодарю Вас!
Подшипники на ваш вкус и кошелек, если хочется конечно можно, лично я особого смысла не вижу, достаточно штатных, они ходят достаточно долго (если не подделка КНР конечно). Да и SKF и FAG китайцы научились подделывать, если только брать у официального дилера с гарантией производства в ЕС, но цена у них будет заоблачная.
Для долгой работы подшипников необходимо соблюдать ряд условий: соблюдение технологии установки (оправки, пресс, никаких молотков и кувалд с ударами в подшипник), наличие синтетической смазки в агрегатах (без присутствия воды и грязи), эксплуатация авто в щадящих режимах без экстрима. Если эти условия не соблюдаются, никакие фирменные подшипники не спасут.
Штатно установлены подшипники 6 класса точности, если найдете 4го - они прослужат дольше.
Последний раз редактировалось коробочник; 05.12.2019 в 13:11.
Старый 07.12.2019, 14:12   #44
volant
Аватар для volant
Разобрал коробку. При мойке и осмотре корпуса КПП, обнаружил трещину между посадочными подшипников, со стороны РК
Корпус КПП будет заменен.
Все же, решил использовать импортные подшипники, в частности, остановился на SKF. Вот подбор по номерам, со ссылками на справочники, может пригодится кому
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
