Старый 16.12.2018, 18:07   #1
Михаил Михайлович
По умолчанию Мост СПАЙСЕР и диф БТР60
Доброго времени суток, друзья. Хочу поделиться своим горьким опытом установки дифференциала от БТР60 в мост Спайсер на своём УАЗе.
Просто так диф в этот мост не встанет - велико расстояние между подшипниками корпуса дифференциала, надо стачивать 8мм (на эту величину заводчане увеличили толщину ведомой шестерни ГП якобы чтобы её не коробило после термообработки) и соответственно увеличивать диаметр крепёжных отверстий под болты (с 10мм до 12мм). Так вот, с увеличиванием диаметра отверстий проблем не возникает, а вот сточив 8мм с корпуса дифференциала я невольно уменьшил толщину стенки дифа практически до нуля. В этом месте оно и сломалось. Кому интересно могу опубликовать фото. Что делать дальше пока не решил, но что-нибудь придумаю.
Может кому эта информация пригодится. Не повторяйте моей ошибки и удачи на дорогах.
Михаил Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 23:45   #2
razer
Аватар для razer
кидай фото.. лучвш бы докопил на принудилово от ин-техно
Старый 18.12.2018, 08:42   #3
Александр213
Сообщение от Михаил Михайлович Посмотреть сообщение
БТР-60 в мост спайсер,не поставить,так как размеры не те,в колхозный да подойдёт без переделок,в твоём случае только ДИФ БТР - 80,пиленный под размер спайсера.
Александр213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:29   #4
dmtrpol
По умолчанию Дифер
Нужно точить на 4мм и на 4мм Гп
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 22:03   #5
Михаил Михайлович
Вот так поломало
Сделал ремонтную втулку из стали 30ХГСА
И расточил корпус дифференциала под запресовку втулки
Втулку запресовал и обварил
Финишная обработка посадочного места под подшипник с собранным дифференциалом, чтобы соблюсти соосность поверхностей.
Диф готов, завтра буду устанавливать и испытывать.
Старый 22.12.2018, 16:32   #6
Чатланин
Аватар для Чатланин
Это известная тема, ничего нового. Я категорически не ставлю эти блокировки.... И не советую! Денег стоит как нормальная блокировка- только тут покупаешь дерьмо, то переточкой, то не доточенное ... Какие-то ремонтные втулки, переходники на полуоси.... Люди, хахера???? Полно ведь блокировок сделанных именно под УАЗ , самоблоки, разблоки( локрайт), принудительные....
Чатланин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 16:54   #7
Михаил Михайлович
Дабы остановить бесполезную полемику, объясню. Данная блокировка подарок от верных друзей. Сам диф из советских запасов, так сказать made in USSR. Не поставить её и не проэксперементировать считаю кощунством. Конечно гораздо проще и быстрее взять готовое решение, но согласитесь, это не интересно.
Всем добра!
Старый 22.12.2018, 17:09   #8
Чатланин
Аватар для Чатланин
Всем добра!
Ну тогда зачем тут задавать вопросы и ... Колхоз дело добровольное...только редко оправданное по трудовой и деньгозатратам удачи...
Старый 22.12.2018, 19:09   #9
Михаил Михайлович
Чатланин, в том то и дело, что вопросов никто не задаёт, создал тему, чтобы поделиться информацией, мало ли кто проходит столь трудный и тернистый путь. Пускай не допускают ошибок других.
Старый 22.12.2018, 19:44   #10
BOB157
Ну и как успехи? Думается после всех этих расточек и сварок неизбежно появится биение привалочной под шестерню, и как следствие не возможность установки нормального зазора в зацеплении.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
