#11 |
Посадочные места у всех Волжских цилиндров одинаковые. Они отличаются только стороной установки соответственно для 24 и 402 двигателя слева и для 406 двигателя справа. А также расположением прокачного штуцера (в бок или вверх).
У меня стоит самоподводящийся от ГАЗ-24. Штока тоже в комплекте не было, поставил от УАЗа с регулировкой. Он гораздо лучше в плане установки, с цельным штоком если цилинр открутил от колокола поставить его обратно без стравливания жидкости через штуцер прокачки довольно проблематично, а регулирующийся полностью стягиваешь и свободно устанавливаешь цилинр на место. Еще нужно убрать обе оттяжные пружины (выжимного подшипника и вилки). И желательно выжимной заменить на Волжский проточенный для УАЗа он постоянного вращения и у него сепаратор усиленный. |
#12 |
Автору - раз уж устранить не смог - то имей ввиду что эта хрень меняется только парой - рабочий и главный....иначе будет до бесконечности....
И просто к сведению - ты мог уехать и ничего не меняя.....просто открутив цилиндрик, аккуратно вытащив потроха и подмотав под манжету несколько витков качественной изоленты - отрезав полоску по ширене.......за неимением и в полевых условиях - можно подмотать и полоску от....презерватива.....доехать всегда можно. И еще - когда ни подмотать ни снять - тогда в главный вместо тормозухи наливаешь веретенки (от гидравлики) и едешь......менять конечно парой будешь..... |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Ну, собственно, вот :) С новым уазовским шлангом этот волговский цилиндр встал как родной. Может мне кажется, но ощущения при нажатии на педаль стали приятнее :)))
#15 |
Немного оффтоп, но... Как то на М412 поменял внутрености бензонасоса... часа через 1,5 он отказался работать. Вскрытие показало что ПРОКЛАДКА КРЫШКИ БЕНЗАНАСОСА была сделана не из маслостойкой резины, и ее расперло не по децки. С тех пор ко всяким ремкомплектам из РТИ отношусь с подозрением.
#16 |
Я на уазике, тоже в бензонасосе, менял. На другой день, сдох козюлька. Под клапанами бензонасоса, резинки увеличились раза в три. Я крышку снял, а от туда "резиновый букетик" вылез. При выборе, нужен глаз да глаз. Лотерея, мать её...
Кто нибудь ставил сцепление АДС | vasilisk-spb | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 20.05.2013 23:24 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
