30.10.2005, 18:08 | #1 |
Смерть переднего моста...
Уважаемые УАЗоводы,
очередная задачка: сегодня помер передний мост. Именно мост, а не узел его подключения в раздаточной коробке. При застревании в грязи прокручиваются задние колёса, вращается карданный вал переднего моста, ступицы переднего же моста подключены, а толку - ноль. Ступицы у меня родные,то есть со съёмными колпаками - грешить на выход из строя замков, как это случается с "Элмами", не приходится. Остаются варианты кончины дифференциала (не хочется в это верить), обрыва какой-либо из полуосей, и, напоследок, наименее болезненный - смерть одного (или обоих) ШРУСов... Как можно продиагностировать мост, чтобы определить причину поломки и при этом, если возможно, избежать полного вскрытия? С уважением, Пещерский. |
30.10.2005, 19:17 | #2 |
Машина для инфы. Двиг для статистики........................
30.10.2005, 21:53 | #3 |
Мост какой: спайсер, граждан али армяк???
30.10.2005, 23:33 | #4 |
если вращается кардан - ступицы включены.
(или одной из них достаточно - вот этого не знаю) рассыпавшиеся шрусы прекрасно заметны в поворотах на подключенном мосту - ни с чем не перепутаешь. почему уверен что не в раздатке дело? я бы на нее грешил |
30.10.2005, 23:48 | #5 |
Кент, человек же явно написал что смотрит при _буксовании в грязи_ то есть кардан передний у него крутится не от наката колес, а от раздатки, а колеса стоят на месте. далее я бы предположил что либо порвана порвана главная пара либо дифференциал, либо полуось, либо одно из двух если конечно муфты на самом деле включены , для начала имеет смысл вытащить полуоси они же шрусы.
31.10.2005, 00:23 | #6 |
да, не сообразил.
все-таки получается, что надо постепенно разбирать и смотреть. |
01.11.2005, 14:26 | #7 |
У Пещерского быстрее всего "колхоз" - на спайсеровские полуоси-ШРУСы трещетки не встают (кстати, смотреть начинать надо с трещеток - изнашиваются/срезает в зацеплении), в "вояке" есть еще слабое место - бортовая передача. Я думаю, что ничего криминального - "порваный" ШРУС - ощутишь в повороте сразу, гл. пару и диф - услышишь - если таких симптомов нет - см. "слабое" место.
02.11.2005, 14:45 | #8 |
А еще может быть одна муфта недовкручена.... Со всеми последствиями...
Стрекот от переднего моста. | Лена. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 01.06.2010 20:48 |
Подключение переднего моста? | doctorphils | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 08.07.2009 18:16 |
Ремонт переднего моста | Tominsky | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 30.03.2008 22:06 |
Регулировка переднего моста | Mikhailo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 23.03.2008 22:19 |
вой переднего моста | Дым1965 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 15.12.2007 20:31 |
