Старый 05.06.2020, 09:47   #11
Трубки как обычно для барабанов по мосту от тройника. Между переходником и суппортом медная шайба. Переходники можно заказать у токаря. Одни раз сделать хорошо, потом сам себе спасибо скажешь.
Фото не мое. Но, сделано также.
Чтоб прокачать этот суппорт, надо штуцер повернуть под 45гр вверх. Поворачивается планшайба на одно отверстие.
Старый 05.06.2020, 09:55   #12
Прокачал нормально.
Видимо суппорт надо отодвигать, чтобы диск поменять (как часто). А если заклинили направляющие или поршень, суппорт в любом случае надо отвязывать.
Старый 05.06.2020, 10:50   #13
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Жутко идиотское исполнение:
1. суппорт ходит по скобе. Пусть немного, но ходит. И этот ход увеличивается с ихносом колодок - здравствуй поломка тормозной трубки!
2. Узел без шланга становится необслуживаемым без разгерметизации системы!
Вывод- НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!
Видимо Вы правы. Я не учел, что суппорт от 2110 это костыль для УАЗ. У меня то от газели.
Старый 05.06.2020, 11:00   #14
Тягач 604
Аватар для Тягач 604
Трубки придет хана она постоянно в движении! Цель убрать трубку с моста
Тягач 604 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:26   #15
transformator
Аватар для transformator
УЖСНХЪ
Суппорт не снять не раскручивая трубку. Банальная замена колодок - веселуха.
Не говоря уже о постоянно шевелящуюся трубку.
Что мешало по-нормальному сделать - соединить трубку с суппортом коротеньким шлангом?
Или вообще пустить шланги сверху по рессорам - тогда под машиной вообще ничего не висит.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:28   #16
transformator
Сообщение от Тягач 604 Посмотреть сообщение
Всем привет.имееться дисковые тормоза ваз 2110.хочу трубку перенести с моста по раме.кто как делал?
У меня спереди так сделано - трубка по раме -> шланг в месте крепления клюшки к раме -> трубка по клюшке -> шланг до суппорта. Сложновато, но больше нет никаких шлангов от рамы до моста, которые можно оторвать.
Сзади так и не доходят руки сделать также , только по рессорам.
Старый 05.06.2020, 16:22   #17
Тягач 604
Сообщение от transformator Посмотреть сообщение
Привет Сань. У меня сзади тоже клюхи))) с рамы на клюхи какой шланг использовал от рабочего цилиндра сцепления?; Трубка по клюшке сбоку или сверху?
Старый 05.06.2020, 23:46   #18
transformator
А хз от чего шланг. Это все в 16 году было сделано. Трубка сверху. к клюшке приварены 2 ушка для фиксации трубки. Завтра на уазе хочук прокатиться - не забуду- сфоткаю.
Старый 06.06.2020, 20:39   #19
johnlc
с чего это ход колодок увеличивается при износе , разве в дисковых тормозах нет механизма "самоподведения" ? , не говоря уже что при торможении ход суппорта порядка миллиметра. с таким ходом упругости медной трубы в данном конкретном исполнении вполне хватает для работы трубки без пластической деформации - соответственно не будет и склонности к излому. (в холодильном оборудовании вибрации с частотой десятки герц бывают с такими перемещениями и то годами все работает )
ПС решение конечно не айс, я бы как минимум колечко компенсационное намотал перед штуцером но вполне может сравнятся с живучестью резиновых тормозных шлангов в этом же месте. стойкости трубки при изгибе для замены колодок думаю хватит минимум на 10комплектов последних .
Последний раз редактировалось johnlc; 06.06.2020 в 20:43.
Старый 06.06.2020, 21:56   #20
По мере износа колодок,торм. цил. будет смещаться на величину износа,а это уже никак не "порядка миллиметра". Гибким должно быть соединение с цилиндром.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
