02.07.2007, 12:09 | #1 |
По СВ-радио вопросы:шумы в эфире и т.п.
Добрый день!
Обзавелся, по случаю, СВшкой - Алан 48+, кирпич 100вт (подключен, но не пользовал)+антена. Рация подключена напрямую к АКБ, антена на релинг крыши (контакт с корпусом авто есть (вроде ), т.е. не магнит В итоге в эфире шумы (типа белого шума, ненастроенное радио, телевизор, например), при работе на прием (когда слышны переговоры шумы) уменьшаются. Очень не приятно слушать эфир (( Источник точно не мой автомобиль, т.к. при вкл.авто и заглушенном шумит одинаково. От места нахождения тож не зависит - Москва, область и т.д. Точно знаю, что у друзей так ГРОМКО не шумит (аланы, ноунемы). Вопрос: что может быть причиной: ненастроенная антена (хотя врядли), косяк в рации, "незаземленная" антена??? Как лечить? |
02.07.2007, 12:16 | #2 |
Извечный вопрос - КСВ настроено? Землю нормальную проводом дополнительным обеспечить. И вот http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=24133
02.07.2007, 12:23 | #3 |
02.07.2007, 12:26 | #4 |
точно, вот там и поглядим
02.07.2007, 12:33 | #5 | |
02.07.2007, 12:35 | #6 |
Улетаю по своим кораблятским делам на 2 недели - на Балтику, Сев. море походить, да на зимовку лодку ставить. А с ближайшие выхи могем махнуть к тебе в Новг.область?
02.07.2007, 12:45 | #7 |
03.07.2007, 20:28 | #8 |
Решение может быть на поверхности, поробуй работать без "КИРПИЧА".
Если не проподуть. ставть свечку ( в церкви) и провода потолше. |
18.09.2007, 15:21 | #9 |
Если всё согласованно и подключено правильно, в таком случае стоит проверить кабель антенный на наличие бухты (не должно быть колец), так же длинну кабеля (определённая длинна в авто: 90 или 330 см.) А если-("крутилку чуть прижал и всё отрубилось"), то станцию в ремонт. Шумодав так работать неможет. Альтернатива Алану-Мегаджет 3031 (там есть Asq) Думаю всё решится.
18.09.2007, 20:22 | #10 |
привет всем
чайник полный я в радиостанциях подскажите плиз какую лучше поставить в УАЗку надо ли регистрировать и прочие мелочи а то забредешь куда нибудь и будешь сидеть ребята приезжали с Питера летом у них как раз в Ниве стояла |
Радио 4х4... | Gennady | Общение | 0 | 10.12.2010 12:22 |
УАЗ-Классик, шумы в КПП... | obuhasan13 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 22.06.2008 22:32 |
Сильные шумы в рации | МикроШа | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 29.05.2007 06:15 |
Шумы коробки/раздатки | Чеширский Кот | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 11.05.2006 10:54 |
