Старый 14.06.2015, 22:40   #1281
Windeth
Привет тебе, земляк - фехтовальщик!
Какие тормоза то???
Вакум в норме?
Windeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 17:38   #1282
Fencer
Аватар для Fencer
Тормоза стандартные, а вот вакуум... в том то и фишка, как определить работает он или нет? При заведёном двигателе педаль уходить вниз, тормоза работают как надо. А вот при движении, при первом нажатии бывает что педаль тугая, как будто вакуума и нет, при последующих нажатиях всё опять норм.
Fencer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:37   #1283
Windeth
Сообщение от Fencer Посмотреть сообщение
а ты проверял на гемметичность и наличие жидкости в мембране? или просто БУ вакумник подцепить и попробывать? может и косяк в нижнем цилиндре, его прихватывает...
Старый 15.06.2015, 19:45   #1284
Fencer
Аватар для Fencer
Подтёков жидкости не видно, да и педаль бы тогда проваливалась. Но попробую ещё цилиндр снять
Старый 15.06.2015, 20:02   #1285
Windeth
я не про цилиндр, а жидкость около мембраны...
Старый 18.06.2015, 19:25   #1286
Fencer
Аватар для Fencer
На выходных сниму проверю, но симптомы очень странные
Старый 20.06.2015, 20:25   #1287
Fencer
Аватар для Fencer
Жидкости перед вутом нет, всё сухо? Что ещё посмотреть бы?
Старый 20.06.2015, 20:37   #1288
Windeth
есть еще одна задумка может гдето есть контакт и нагрев... если не затруднит попробуй поменять томозную жидкость там на дот 4 класс 6 она более стабильна при температуре..типа
Старый 20.06.2015, 21:49   #1289
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой - уаз-31512, поменял ВУТ на АДС-овский, тормоза стали отличными, лучше и не пожелаешь, но месяца через три вылезла следующая проблема - при первом нажатии на педаль она тугая и тормозит плохо, при последующих нажатиях всё работает как надо.
Куда копать, уважаемые коллеги?
Околел твой АДС . Можно конечно разобрать и посмотреть состояние клапанов , но ?
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 23:29   #1290
Windeth
да кстати абс есть? ты сам прокачивал? что пишет комп клапана заполнены открыты?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
