12.04.2009, 09:47 | #1 |
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
Болтается руль при торможении. Что смотреть?
Машинка 50 тыс. 2007 г.в.
Только после ТО. На ТО также заменили ГТС и РТС (на импорт) так как жаловался что машинку немного заносит при торможении на большой скорости. Тамже (в сервисе) регулирвоали и смазывали все тяги. Теперь наблюдается следующее при резком торможении со скорости более 100 км в час руль ходит влево-вправо градусов на 10 (т.е. оч.сильно видно). Удержать сложно. При этом при спкорости меньше 100 всё вроде ок. Вчера поменял резину на летнюю (точнее заводскую всесезонку) - эфект тот же. Что это может быть? Где искать косяк? |
12.04.2009, 11:09 | #2 |
ИМХО, тормозные диски кривые. Второй вариант - наелись резинки стабилизатора или рычагов.
12.04.2009, 12:37 | #3 |
Такая же ерунда.
При торможении с 70 до 60 руль кидает из стороны в сторону, болтается туда-сюда. При других скоростях всё нормально. Шкворни подтянуты (ОТАД), рулевые наконечники в норме, люфта в колёсах нет. Сегодня ещё раз протяну всё. Тормозные диски отпадают, иначе бы колбасило во всём диапазоне скоростей. Что ещё смотреть? |
12.04.2009, 13:06 | #4 |
Нет не во всем.
12.04.2009, 13:48 | #5 | |
12.04.2009, 17:10 | #6 |
12.04.2009, 18:15 | #7 |
Достаточно после интенсивной езду заскочить в лужу чтобы их повело. И плюс если честно- направляющие наших супортов гавно. Постоянный перекос и подклинивание одной из колодок.
12.04.2009, 21:40 | #8 |
Так может само пройдёт? Притрётся? Или точно уже под замену?
12.04.2009, 21:41 | #9 |
Диски менять.
12.04.2009, 21:47 | #10 |
Бьёт Руль. Куда смотреть? | Вольдемар73 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 69 | 20.07.2010 12:04 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 14:39 |
Болтается хвостовик | Hess! | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 08.10.2009 23:20 |
Болтается тяга. | Panzarama | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 10.08.2007 20:39 |
Болтается вал руля | Saab | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 02.12.2005 22:59 |
