04.08.2009, 23:24 | #1 |
Повороные кулаки - различия и сходство
Добрый день.
Ковырялся я тут с поворотными кулаками от Спайсера, и возникли у меня вопросы. За конференцией слежу, но такие вопросы не встречал. Собственно, есть 3 типа поворотных кулаков (военные мосты не в счет). 1. Обычные колхозы. 2. 3160 - тоже что и колхозы, но с приливами для суппорта дисковых тормозов. 3. Спайсер. У меня сложилось такое впечатление, что Спайсеровские кулаки в своей основе имеют колхозы, но с другими шкворнями, и конечно приливы под дисковые тормоза. Но есть сомнение, что там теже углы шкворней... В чем же всетаки разница? И раз уж пошла такая пьянка, есть мысль: Взять корпус поворотного кулака от Спайсера, насверлить в нем 8 отверстий для шкворневых крышек. Развернуть резьбу от разрезной гайки от спайсеровского шкворня (быть может наоборот завтулить ее). И получим корпус поворотного кулака на колхоз, но с приливами под дисковые тормоза Согласитесь, просверлить 8 отверстий + нарезать резьбу не сложно Осталось понять что с местом под шкворень.... Наверно можно и спайсеровские кулаки поставить, и подшипниковые шкворни, но уж очень меня запарила эта разрезная гайка, уж лучше обычные прокладки |
04.08.2009, 23:31 | #2 |
Может, лучше кулаки 3160?...
04.08.2009, 23:37 | #3 | |
05.08.2009, 00:14 | #4 |
кулаки от 3160 брать нехочу по постой причине - их сняли с производства.
про нарезание резьбы: что значит особо негде? чесно сказать я не столь внимательно осмотрел кулаки, но например на левом уже есть шпильки для рулевой тяги. внизу мне казалось форма +- таже, только отверстий нет. |
05.08.2009, 01:04 | #5 |
Я тоже рассматривал все невоенные кулаки,у спайсеров кастор другой получается ,а насчет сверлить отверстия под шкворневую крышку то это без проблем, только перед этим нужно сфрезеровать излишнию высоту корпуса под шкворень и не забыть развернуть отверстие опять же под шкворень так что работы помимо сверления отверстий под крышки там хватает.
05.08.2009, 01:15 | #6 | |
CMY, Olegin47, успокойтесь оба говорят вам, негде сверлить, "мяса" нет! Последний раз редактировалось BOB157; 05.08.2009 в 01:19. |
05.08.2009, 06:12 | #7 |
правильно ..
нет места я тоже хотел насверлить углы другие более круче как узнавал на УАЗе счас стоят все в сборе от хантера собирал сам, пока доволен шкворня обычные + дисковые тормоза и 15 колеса с вылетом 0 |
05.08.2009, 11:22 | #8 |
про мясо понял
а на левом кулаке, сверху мясо есть? дело в том, что у меня буханка, а там рулевая сошка стоит на левом колесе.. 2Дима-Улн: как я понял у тебя на колхозах кулаки от спайсера с родными шкворнями и при этом 15-е диски. а как диски называются? |
05.08.2009, 11:52 | #9 |
Интересный вопрос, какие кулаки идут на буханочные спайсеры сейчас, и какие там шкворни и сошки?...
05.08.2009, 20:34 | #10 | |
Может проще перейти на подшипниковые шкворни для спайсеров. |
Различия между УМЗ-451, 414, 417, 421 и ЗМЗ-24, 402, 410 | Виктор Павлович | Двигатель (Engine) | 164 | 15.04.2016 13:53 |
Различия между ГБЦ УМЗ-417 и УМЗ-421 | katok-79 | Двигатель (Engine) | 5 | 05.04.2011 12:02 |
различия буханок | AlexandrL | Буханки и Головасты | 12 | 24.01.2010 08:32 |
Различия ГП | kse77 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 31.12.2009 18:30 |
Различия в ШПОКах ???? | Ma$ta Rydah | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 25.06.2009 23:44 |
