Старый 21.09.2017, 11:35   #1
suranek
По умолчанию Биение в рулевой колонке
УАЗ 220695 гидроусилитель заводской.На днях переделали шкворневую на подшипники,заодно поменяли рулевой наконечник на продольной рулевой тяге,регулировка рулевой тяги почти на глаз ,т.е.по числу оборотов ну и по старому наконечнику на глаз.При разгоне до 80 км.\ч начинается биение в рулевую колонку,до переборки этого не было.Посоветуйте пожалуйста,как исправить.
suranek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 15:23   #2
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от suranek Посмотреть сообщение
Поставить штатные шкворня или от ваксойла. Отрегулировать не на глаз, а по инструкции.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 17:40   #3
suranek
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Дело в том ,что на других УАЗах эти подшипники ходят без проблем,но на них нет ГУРа,может быть дело в рулевой тяге.Небольшая неточность может привести к биению?И как отрегулировать продольную тягу?поискал инструкции,не нашёл.
Старый 21.09.2017, 18:00   #4
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
У меня "буханка", и ГУР стоит и шкворня на подшипниках, ни какого "биения" НЕТ. "Отрегулировать", имеется в виду "схождение", когда меняешь наконечник "оно" может нарушиться, но из-за этого тоже "биения" не будет, просто будет "кушать" резину (если нарушено). Бьёт при какой скорости от 0 до 80 км/ч или после 80 км/ч, потом прекращается или нет? Как вариант попробуй отбалансировать два передних колеса.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 23:20   #5
с колхоза44
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
+100500. Не на "глаз" сначала сделай.
Старый 22.09.2017, 08:14   #6
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Причина возникновения расколбаса колес (эффекта шимми) достоверно не установлена. Известно, что система рулевого управления в совокупности с поворотными кулаками и колесами представляет из себя сложный колебательный контур, который при определенных условиях может входить в резонанс. Также доподлинно известно, что установка подшипников в шкворневые узлы очень часто является провоцирующим фактором. Поэтому применение подшипников качения в шкворневых узлах является своеобразным фактором риска.
Старый 22.09.2017, 15:13   #7
foks44
Проверить схождение, отбалансировать передние колеса, в 50% случаев, помогает установка демпфера.
Старый 22.09.2017, 16:52   #8
suranek
Биение начинается от 70км.ч.,схождение регулируется если меняешь наконечник на поперечной тяге,у меня продольная,из-за этого может изменится угол поворота.Сегодня сменил шрус с левой стороны,начал закусывать,хотя перед переборкой и во время переборки всё было нормально,после повторного разбора в шрусе люфта нет но ходит очень туго,может и в нём причина,на скорости ещё не испытывал.
Старый 22.09.2017, 20:30   #9
johnlc
замена шкворней тоже может влиять на схождение особенно если старые были сильно изношены.
Пс я бы начал с балансировки передних колес - заодно проверить их геометрию у меня когда Я471 пошла грыжами начинало колбасить передок километров с 40-50...
Последний раз редактировалось johnlc; 22.09.2017 в 20:33.
Старый 23.09.2017, 07:44   #10
FotoSar
Нужна балансировка передних колес. Через подшипники на шкворнях получилась более чуткая связь руля с колесами, вот биение с колес и передается. А вообще из моего опыта, подшипники на шкворнях долго не живут.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
