13.07.2009, 22:37 | #1 |
В чём дело? умз 417.
Время от времени бывает так: давишь на газ, еле едет. Потом резко просыпается (как будто пенделя дали). В чём дело?
13.07.2009, 23:06 | #2 |
Ускоритель не работает.
13.07.2009, 23:16 | #3 |
13.07.2009, 23:20 | #4 |
13.07.2009, 23:53 | #5 |
к-126 г
14.07.2009, 07:19 | #6 | |
Ускоритель не работает -это не значит, что его оторвало нахрен. Он может работать, но неправильно -лить с задержкой, лить много/мало, лить плохо из-за засратого чайника и т.д. Кстати, я бы не сказал, что проблемы с УН встречаются крайне редко. Скорее уж наоборот. Помимо УН, может еще ипать моск переходка. А вообще, информации мало. "Время от времени бывает так" -это когда? Часто? Редко? На холодном моторе? На горячем? Сильно на газ давишь? И т.д. |
15.07.2009, 00:24 | #7 | |
Автору: если хотите, чтобы посоветовали что-то дельное - побольше информации. И желательно еще руки испачкать в поиске неисправности на машине, а не на клавиатуре. |
15.07.2009, 19:55 | #8 | |
Квазистационарный -неустановившийся режим с непостоянными оборотами или нагрузкой, который однако в первом приближении можно считать стационарным, т.е. в пересчете на такт изменения невелики и ими в принципе можно пренебречь. Пример -равноускоренное движение, особенно с небольшими ускорениями. А "давишь на газ" -это в большинстве случаев переходный режим. И поведение двигателя в нем зависит от УН и от вакуумкорректора трамблера. При неисправности первого машина будет тупить, возможны провалы вплоть до остановки двигателя. При неисправности второго -детонация. |
15.07.2009, 21:39 | #9 |
Подскажите какую роль мембрана выполняет в системе вентиляции картера (двигл 417)? Это типа редукционного клапана для понижения давления оработавших газов поступающих в возд.фильтр или наоборот для их прокачки?
Проблема в том что весь карб стал в масле, после разборки вентиляции картера обнаружил дырявую мембрану. У нас в продаже такой нет! Дело в ней или кранты приходят ЦПГ Последний раз редактировалось bor_29; 15.07.2009 в 21:43. |
15.07.2009, 23:27 | #10 | |
Мне в свое время, когда я купил новый блок, досталась б/у крышка с вентиляцией и без этой мембраны. Я тогда ее разобрал, но нифига не понял, что к чему там и зачем. Поставил как есть, и так и езжу до сих пор. И лишь в этом году мне попалось последнее издание Орлова-Варченко, где я прочитал, что там было и должно было быть и зачем. Карб вроде не в масле. |
Благое дело. | Ё}I{ИК | Благотворительность и помощь | 3 | 20.05.2011 01:26 |
В чём дело?? | ВАТСОН | Двигатель (Engine) | 5 | 31.01.2010 13:57 |
В чем же дело? | Рустам | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 28 | 01.02.2007 10:51 |
Дело о 15 000$... | MOtorGeraet | Обсудим автомобили | 57 | 21.04.2006 12:39 |
Дело в следующем... | Вольдемар | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 04.10.2004 06:59 |
