30.11.2014, 21:06 | #1591 | |
номер наш еще отлили вероятность что он не качает 99 % и ресурс 10000 км не более а зачем туда тянуть слив из ЖМТ ?? |
01.12.2014, 10:23 | #1592 | |
Слив из ЖМТ - это в случае организации малого круга через ЖМТ - и выход из корпуса термостата. А круг на отопитель салона - думал делать по стандартной схеме УАЗа. Перемудрил всё таки получается |
26.12.2014, 15:46 | #1593 |
Куда то Дмитрий (DIMA-ULN),подевался....обещал отправить з.ч.,22.12.2014.,и тишина...,на сообщения не отвечает,личка заполнена...
Думаю,не случилось ли что-то.... Вообще всегда, он как говорил так и делал. Может у кого телефон его есть? |
26.12.2014, 19:11 | #1594 |
может что случилось у человека....номер без его согласия светить неудобно, отправит
26.12.2014, 19:50 | #1595 |
DIMA-ULN в данный момент в сети СКАЙПа. Под его ником есть значек СКАЙПа , кинь туда сообщение.
26.12.2014, 20:09 | #1596 |
да здесь я
каждый день касперский лицензия кончается и глючит видно система вся сообщения отправляю а они тухнут где то всем отвечу |
13.03.2015, 17:47 | #1597 |
Обновим темку. Обнаружился косяк в подвеске 4216 мотора на газель в комплектации бизнес. Кронштейны в этой комплектации пределаны, переделаны под новую опору. Теперь кронштейн к блоку крепится не на трёх а на черырёх точках. Сама точка опоры на траверсе смещена назад. С этими опорами мотор намного тише работает. Да и подушки не рвёт. Реально стало лучше. Но! Такое очень большое НО! Кронштен к блоку крепится болтами а не шпильками. кронштейн со стороны стартера чугунный, к нему вопросов нет. А кронштейн со стороны коллекторов стальной. Он конечно мощьный, но его рвёт! Рвёт не сразу, сначало обравает два задних болта, те два которые остаются лопают кронштейн, так как перекос. Кронштейн лопается, мотор падает на поддон, и при этом остаток кронштейна рвёт маслянный фильтр. Обалденное ноухау! Случий не еденичный. У меня на ремонте была такая газель. А на днях у самого такая поломка выскочила. Закинул инфу в газельклуб, там ещё пару таких же проблем. Так что вот так. На мой взгляд проблема решится установкой шпилек на блок 12мм. В моём случии поломка произошла в рейсе, мотор снимать пришлось, чтоб высверлить обломыши.. за 2500км от дома.
Последний раз редактировалось alexgop; 13.03.2015 в 17:50. |
13.03.2015, 20:46 | #1598 | |
плечо большое по сравнению со старой схемой но тут ничего не поделаешь поперечина на раме стоит смещенная назад универсально под все двигатели кроншт ранее был 6 мм теперь 8 мм и болты м10 с гровером если не были затянуты нормально или ослабли в процессе эксплуатации а подтягивать рекомендуется или гроверы лопнули то такой финал предсказуем фотки выложи сюда если можно завтра проработаем этот вопрос на оперативке желательно модель и номер двигателя и пробег до поломки |
13.03.2015, 21:43 | #1599 |
Да чо там кронштейн опоры... Очень многие умудряются пролюбить весь картер маховика вместе со стартером, тоже он у НИХ отворачивается... Я не снимаю ответственности с производителя, но под капот-то заглядывать периодически кагбэ тоже не возбраняется.
У соседа пролюбилась шестерня привода РВ: на вопрос - сколько раз за 43 тыс. км. регулировал клапаны - дан был ответ - "....а они ж не стучали." Вот чо делает газелист когда узнаёт что у кого-то, что-то отвалилось? Думаете лезет проверить тоже самое у себя? Нет, - ждёт пока и у него отвалится. |
13.03.2015, 23:11 | #1600 | |
Последний раз редактировалось alexgop; 13.03.2015 в 23:20. |
Фото с Ульяновского моторного | DIMA-ULN | Двигатель (Engine) | 1902 | 28.01.2011 22:33 |
На фото моторного отсека все нормально? | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 13.06.2010 16:31 |
Нужна справка от Ульяновского завода, куда писать? | Мишка_16rus | Юридические вопросы | 5 | 05.04.2010 19:59 |
Обновился сайт Ульяновского моторного завода | Ульяновский моторный заво | Двигатель (Engine) | 13 | 17.06.2006 02:15 |
