04.11.2014, 22:18 | #1091 |
11.11.2014, 08:34 | #1092 | |
По сальнику.Первый раз делал еще в 21-й блок.Затем в УАЗа сделал. Но тут есть такая хрень... Если в моторе набивкодержатель на бугеле,то тогда блок нужно растачивать больше,под кольцо(корпус) сальника.Если в блоке набивкодержатель ----отдельная хрень(ворота) то растачивать в воротах.Все из-за глубины маслосливной канавки в блоке.В старого образца она глубже на дэцал.И сальник проваливается.В "нового" резец берет буквально пару проходов тела и сальник становится как надо. |
19.11.2014, 20:15 | #1093 | |
20.11.2014, 14:32 | #1094 |
20.11.2014, 22:48 | #1095 |
20.11.2014, 22:54 | #1096 |
Я правильно понял все кв одинаковы разница только набивка сальник
24.11.2014, 22:13 | #1097 |
и? что это меняло?Кривошип один.И колено умзэшное и газовское туда ложится прекрасно.Любое.
Последний раз редактировалось nomberone; 24.11.2014 в 22:19. |
05.12.2014, 14:54 | #1098 |
стучат постели ???
Дело такое , в общем откапиталили мне двиг 402 , новый вал (мерило на кривизны всего две сотки , ) новый распред поршневая , дело в том что на холостых стучит, ,
В нижней части в районе поддона , вскрыл подон не метала не бронзы не каких признаков разрушения в масле нет , попробовал рукой на осевое биение шатунные постели нечего нет вроде , а вот продольное движение постели на коленвала есть и значительное , и стук от этого точь в точь как и от работы на холостых , Ещё есть ньюанс , когда на холодную заводиш стука нет , но постепенно через раз,потом чаще начинает вылазить и уже постоянно стучит . Потом я снял постель с четвёртого шатуна, нечего необычного , вкладыш прорабатывается по всей поверхности , подёргал сам шатун , тишина , Потом взял постель и приложил к старому колену на шатунную шейку постель так там совсем нет продольного люфта , там зазор настолько мал , что стук от продольного смещения шатуна неслышен , Как такое может быть ? Колено покупал змзшное , в комплекте были вкладыши и всякие шайбы , может разные коленвалы на 402 бывают или постели ? Вот видео http://m.youtube.com/watch?v=75feeooz_Qo И вот http://m.youtube.com/watch?v=LEW4Ew8eOpM Последний раз редактировалось snakijor; 05.12.2014 в 16:56. |
05.12.2014, 18:09 | #1099 | |
05.12.2014, 18:11 | #1100 | |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
