Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 19.12.2008, 01:46   #101
turist1344
Сообщение от iluha2015 Посмотреть сообщение
а родного гены хватает для полной зарядки?
Должно хватать, единственное, сильно разряженный аккум на 110 А.Ч. будет сосать ток больше, чем 75 Но это не криминал. не включай ненужных потребителей в это время ( пока не подзарядится) . Это я про всякие подогревы и прочее, что ток нехилый хавает.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 02:00   #102
Кот-66
Аватар для Кот-66
Уже больше года как хватает. Стоит Amerikan на 100 А/ч.
Старый 19.12.2008, 02:04   #103
геолуаз
Аватар для геолуаз
имхо совершенно индивидуально, каждый решает сам. Зависит от того, сколько авто ездит и сколько стоИт, какой ток покоя (утечки), используются ли инвертор, лебедка либо что-то еще, сколько выдает реле зарядки (регулятор напряжения), и что за напряжение на клеммах.
Меня, например, совершенно не устраивало зимой напряжение, сделал реле зарядки выносное. Сейчас 6 уровней, напряжение поставил 14.4 - 14.5 на клеммах для зимы, теперь за аккум не боюсь. Прежний похоронил недозарядом, руки вовремя не дошли.
Последний раз редактировалось геолуаз; 19.12.2008 в 02:15.
геолуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 08:47   #104
sunnsurf
Сообщение от геолуаз Посмотреть сообщение
поделись схемой
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 10:16   #105
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Нет зависимости между ними. Поищи по форуму - обсуждалось много
BaRRmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 11:59   #106
NATOvec
Аватар для NATOvec
Сообщение от Levsha Посмотреть сообщение
Пружины
"K+F" 319834(аналог Kilen 57020 только с клеймом МВ).
Лучше 319854 они жестче т.к применялись в такси
Cтупичные подшипники По СКФу 32209J2/Q
А под силовой бампер с лебедкой подойдут пружины 319854 или нет
Оверквотинг. BaRRmaley
Последний раз редактировалось BaRRmaley; 19.12.2008 в 12:38.
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 12:40   #107
BaRRmaley
Сообщение от NATOvec Посмотреть сообщение
Под силовой бампер с лебёдкой ищи Килен 57360 или их аналог. 57020/50 и аналоги не выдержат.
Старый 19.12.2008, 22:51   #108
геолуаз
Аватар для геолуаз
Сообщение от sunnsurf Посмотреть сообщение
поделись схемой
никаких ноу-хау, все как обычно, использовал разные внешние 2- проводные ( Ш , +) таблетки.
провод + к выводу щетки, к которому управляющий провод приходит, провод Ш ко второй щетке, масса на выносных коробках своя посе того как прикрутим.
Все лишнее встроенное удаляем. Замечу, что гена Бош почил в речке, моста диодного на него рядом не было, так что живет 90-а белорусский.
Встроенное реле со щетками у него типовое, что упрощает задачу (не жалко разделывать)
http://s52.radikal.ru/i136/0812/70/118034ac2e15.jpg
На пассажирском крыле в относительно более прохладном месте поселились:
1) 3-режимная с 2 проводками ( Ш , +) из серии
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
нужна только коробка, тип посадки щеток не волнует, сажал к своим. Самый деловой на ней средний режим 14.2 с термокомпенсацией зимой до 14.6 первые минут десять. Верхний режим 14.7 несколько суров, тем более, что в морозы в самом начале до 15.1
СтОит уже порядка 250 - 350 р, не любит жар из-за германиевых диодов (?), имеет плохую заделку своих щеток, которые все-равно идут в помойку;
переключение маленьким тумблером
2) 2-режимная 131.3702 (НЕ Энергомаш, большая коробка старого образца) вне зависимости от температуры гонит устойчиво либо 14.4 - 14.5 (зима), либо 13.8 - 14 (лето). 2 выхода на типовую маленькую колодку. Стоит порядка 100 р
3) Энергомаш простой, дает 14.1 - 14.3 Стоит порядка 60 р.
Cоединительные колодки, доп. переключатели по вкусу. Можно и просто фишку переткнуть с одного на другой.
http://i040.radikal.ru/0812/f5/52177b079212.jpg
Смысла в таком изобилии нет, достаточно 2-х, - основного и резервного. Но у меня все-равно в гараже валялись, так пусть уж лучше при деле, дружно. Да и выбор не тяготит, учитывая споры о разных предпочтительных напряжениях зарядки для кальциевых, гибридных и сурьмянистых батарей.
Последний раз редактировалось геолуаз; 20.12.2008 в 02:31.
Старый 20.12.2008, 11:31   #109
patriot6504
Аватар для patriot6504
кто нить знает какой кардан задний прямой поставить можно со сдвоенными крестовинами или со шрусами?
зачем? Такой длинный кардан мигом шлицы разобьёт. Пример- МАЗ 500.На нём стоял длиннющий цельный кардан- постоянный геморой со шлицами, вибрация и т.д. На более поздних моделях МАЗов поставили подвесной и о проблеме забыли.
Последний раз редактировалось patriot6504; 20.12.2008 в 11:37.
patriot6504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 11:34   #110
patriot6504
а как его запихивать на место, я родной с трудом вытягую? С одной стороны ВУТ мешает, с другой- адсорбер. Или нужно что-то снимать?
Патриот
Тормозные шланги от иномарки. От чего подходит? bobix Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 22.12.2010 20:55
Работа в магазине Uazobaza.ru Alexey Uazobaza Работа 0 05.08.2010 12:03
От чего еще подходит задний тройник тормозной магистрали? Eger Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 16.04.2010 19:27
Чтобы заказать запчасти в Эксисте eastm Общие технические вопросы 2 05.01.2010 20:35
Покупка в магазине автозапчастей DIMA-ULN Юридические вопросы 5 27.03.2009 00:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
