08.12.2013, 16:05 | #1 |
нужны услуги токаря на юге Москвы или области.
Пока попробую на пальцах, предварительно объяснить.
> > Имеется в наличии, ИМЕННО такой шкив. этого номера, соответственно, с этими-же размерами. --он куплен вчера, специально, для образца. > > > > > к этому шкиву, как-бы , добавить 1 ручей, под жигулёвский простой клиновой ремень, наружным диаметром, 120мм. толщиной 16-18мм. > > > > и всё изготовить ОДНОЙ ЦЕЛОЙ деталью. > получается 1 целая деталь. > На которую будет одеваться 2 ремня. > один поликлиновой -- 6РК-хххх, и другой, простой клиновой жигулёвский. Образцы ремней , естественно дам. > сначала думал выточить простой клиновой шкив, и приварить к моему, уже имеющемуся. > Но решил, что единой деталью будет правильней. > Может-быть, у кого-нибудь есть координаты квалифицированного, не гавнистого токаря.?? --Спасибо. |
08.12.2013, 19:28 | #2 |
Не токарь, но скажу, что крайне нетехнологично переводить в стружку большую половину 120 мм болванки протачивая ее до размера маленького 57?мм шкива.
08.12.2013, 19:33 | #3 |
