30.03.2005, 12:35 | #21 |
Для MVN...
Не понял. Это к чему? Или тоже фотку печки послать на это адрес? |
30.03.2005, 12:36 | #22 |
А! Всё! Въехал!
Щас скину... |
30.03.2005, 14:40 | #23 |
Спасибо.
Мыло получил.
11.07.2005, 23:35 | #24 |
Я на своём 622-ом (змз409) доп. газелевскую печку поставил в подлокотник без особого труда и запитал отдельно от штатной из коробки термостата а датчик температуры перенёс в другое место (там отливка есть, нужно сверлить и резать коническую резьбу или коробку термостата от 406 двигла) штуцер взял от "холодильника" с автобуса Лиаз, слив в нижний патрубок радиатора (вварил отвод). Так при температуре за бортом -40 светром, доп и штатной печке на "холостых"(никаких утеплений движка и салона) сплю и езжу в машине футболке и никакой дополнительной помпы!
13.07.2005, 02:23 | #25 |
В газеловской доп печке вентилятор г..но места занимает много и дохнет быстро так как гонит через себя горячий воздух. У себя поставил вентилятор от девяточной печки к газельной. Выкинул газеловский вентилятор с кожухом и приделал кожух из жести, теперь вентилятор гонит холодный воздух через радиатор так, что пришлось поставить регулятор оборотов, а то можно изжариться
13.07.2005, 08:46 | #26 |
У меня стоит печка от ПАЗика между сидениями, дует вперед(пытался поменять полярность, все равно вперед дует), зимой -35 с ветром, тент и ЩЕЛИ, жара что в рубашке одной езжу, причем подключена ПОСЛЕ штатной, включается отдельной клавишей, без дополнительной помпы.
13.07.2005, 16:57 | #27 |
Забрал у приятеля типа автономку из жоперской печки. Переделана на газ. Включкние от восьмерочной катушки с камазовского замка зажигания. Буду ставить.
21.07.2005, 04:09 | #28 |
Устанавливал последовательно.
Оказалось на холостых помпа не справляется(хотя помнится на другом моём вполне нормально). И думаю надо делать как на санитарках-отдельный контур,но отключаемый краником. Я видел на Уазбуке использовали краник от "восьмёрки" с дистанционным управлением. Краники наверное нужно ставить на обеих контурах. При езде конешно открыты, а вот на стоянке, когда молотит вхолостую закрыл один контур и всё. Одну-то помпа осилит и на холостых не остынет,в машине тепло если конешно щели не с два пальца %). Если с дистанционным управлением,то проблем нет-долго чтоли вытянуть... -35 я думаю уверенно проблем нет. ЗЫ Одно сразу говорю буханщики эти два контура не любят-сразу всё последовательно ставят. Но я знаю, что на холостых у них сразу остывает-у них то по трубочкам далеко идёт. Вот им-то и казелевская помпа и нужна. А нам нефиг. |
дополнительная печка | Рунов Юрий | Кузов (Body) | 78 | 25.02.2010 21:28 |
Поделитесь опытом по 235/85 R16 | Арсений | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 26 | 20.11.2008 14:33 |
дополнительная печка | Шкипер | Кузов (Body) | 14 | 09.12.2007 18:06 |
Поделитесь опытом | SergeyM | Обслуживание УАЗ Патриот | 4 | 08.05.2007 14:58 |
дополнительная печка в салон 469 | Risinghell | Кузов (Body) | 21 | 12.10.2004 07:33 |
