Закрытая тема
Старый 14.05.2019, 19:52   #1671
Батяня
Аватар для Батяня
Если помотреть коррозионное воздействие на медь у этого масла, то
оно указано 1а при 150C
https://zicoil.ru/products/masla-dly...-5-80w-90.html
Это минимум. Меньше, чем у THK Trans KP Super 75W-90 (GL-4).
У него 1в при 120С
http://rosneft-lubricants.ru/netcat_...per_75W-90.pdf
А у ТАД-17 GL-5 согласно ГОСТ 23652-79 допускается коррозионное воздействие на медь 2с.
Вот такое масло может убить синхронизаторы.
Теперь сравниваем вязкость при 100С
У THK Trans KP Super 75W-90 она 15,5 мм2/с,
а у ZIC 80W-90 G5 она 14,8 мм2/с.
Поэтому при рабочей темепературе скорости переключаться на ZIC
будут лучше.
Но вот зимой ZIC должен быть хуже так как температура застывания
у него всего -35C. Такие масла ниже -25С не рекомендуется применять.
То есть, я могу спать спокойно. ZIC синхронизаторы не убъет, а минус 25, да и 35, не проблема воообще.
Батяня вне форума
Старый 14.05.2019, 22:14   #1672
new469
Вот на ТАДе и на нигроле, в коробке все очень хорошо переключается. Не смотря на то, что это GL-5. А современные масла GL-5 для коробки не подходят.
ТАД-17 сейчас даже GL-3 бывает.
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoma.../00017061.html
Это при СССР ГОСТ был обязателен к исполнению и ТАД-17 обязан
был быть GL-5. А сейчас каждый производитель называет ТАД-17 всё что
угодно.
Мне на ТО в Торгмаше залили в КПП УАЗа GL-5 какое-то немецкое.
Прекрасно скорости переключались. А уж про КПП 2141 и говорить
не надо - туда можно только GL-5 заливать. И то не всякое, а только
то, у которого нагрузка сваривания выше 400 кгс. Это писал в своей
статье главный конструктор АЗЛК. Даже ТАД-17И туда не особо
подходит.
https://www.drive2.ru/b/446529/
new469 вне форума
Старый 16.06.2019, 13:09   #1673
tobyone
Аватар для tobyone
Question
Все привет.
Вот наконец то я, решился и заменил ЭБУ.
(ранее, в декабре, я писал, что у дилера мне сделали чип тюнинг, и некоторое время я ездил на новой прошивке, но понимая, что мне особо не нужны новые динамические характеристики и снижение ресурса двигателя, я решил вернуть заводские настройки путем замены ЭБУ на новый с штатной программой.)
Как мне сказали, здесь, на форуме , после замены ЭБУ нужно делать адаптацию дроссельной заслонки.
Изучая данный вопрос и методику адаптации, в нтернетах я вычитал что данную процедуру необходимо делать при положительных температурах.
Поэтому ждал тепла и вот наконец руки дошли. ЭБУ я заменил. Адаптацию сделал по инструкции. Правда не все пошло гладко, но об это чуть ниже.
Но прежде , хотелось бы отметить, что все таки УАЗик со штатной программой гораздо приятнее. Более мягкий и спокойных. Да! не такой шустрый на стартах и обгонах. Но честно признаться, я уже выработал определенный стаж вождения и навыков, что принципиальной разницы в пользу чип-тюнинга не заметил. Машина вполне нормально разгоняется и педаль не такая чувствительная стала. Более плавное движение. А на обгон я хожу очень редко , по причине редкой возможности и организации ОДД. То есть важное значение имеет и сам водитель и его манера езды, а не форсирование каких либо параметров.
Теперь по существу.
Есть два вопроса.
1. На картинке ниже я выложил график поведения дроссельной заслонки после включения зажигания, как бы автоматической ее калибровки. И как вы можете видеть, заслонка принимает постоянное значение 14 % , только в момент калибровки меняется от 9 до 16 %.
14% - это норально ?
2. После замены ЭБУ и процедуры адаптации - дал проработать двигателю 3 минуты (по инструкции). При повторном запуске вдруг загорелся "ЧЕК" . (ошибки представлены на картинках).
Выполнил сброс , еще раз провел адаптацию... Запустил и снова - "ЧЕК", с теми же ошибками.
Потом немного проехался (было нужно по делам) буквально 10 минут. И снова сбросил ошибку, и потом сделал процедуру адаптации , но в этот раз немного по своему (не по инструкции).
Запустил . Чек не горит. Пока вот проехал 100 км, вроде не загорался. Посмотрю что будет дальше.
Скажите насколько опасны данные ошибки ?
Всем спасибо за ответы
Название: график заслонки.jpg
ID:	195977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195978   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tobyone; 16.06.2019 в 13:37.
tobyone вне форума
Старый 17.06.2019, 23:49   #1674
new469
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
Если они очистились и больше не появляются, то всё отлично.
new469 вне форума
Старый 19.06.2019, 08:37   #1675
tobyone
Аватар для tobyone
Ну вроде не появляются. Уже 200 км с лишним проехал. Несколько запусков за это время сделал. Все чисто...
tobyone вне форума
Старый 14.07.2019, 20:38   #1676
tobyone
Аватар для tobyone
Всем привет.
Вот и прошел год с момента покупки УАЗика. И хочется сказать, что пока я крайне доволен машиной. Да, в начале эксплуатации , первые 5000 км, были проблемы, машина капризничала, что то отказывало работать, требовался ремонт , но в целом все совсем не так страшно как казалось в начале.
Сейчас все работает как надо, расход упал до 13,5, вибрации утихли... полет нормальный.
ну и немного фоток:
Сделал себе картинку - памятку. Распечатал на клеящейся фотобумаге и наклеил на козырек.
Немного руль сделал поудобне. Повесил блютузную колонку, работающую от телефона (интернет -радио). Орет отлично. Не хуже некоторох аудиосистем.
ID:	196558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196561   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tobyone; 14.07.2019 в 20:41.
tobyone вне форума
Старый 14.07.2019, 22:43   #1677
хунтер
Вот почему и говорят, что нужно брать немного б/у.
Но теперь ты, как первый владелец, устранил все детские болезни с косяками сервисменов и даже мозгов прибавилось.
Удачи
хунтер вне форума
Старый 15.07.2019, 05:15   #1678
Всем привет.
ну и немного фоток:
Привет!
Про зеркало расскажи подробнее.
Там дисплей от чего?
Ден НСК вне форума
Старый 15.07.2019, 10:48   #1679
tobyone
Аватар для tobyone
Привет!
Привет. Ну это мультимедийное автомобильное автозеркало (в моем случае накладка на штатное). Там навигатор, регистратор и все остальнон. В общем как обычный смартфон. С такиме же функциями тока в виде зеркала.
В магазинах много сейчас всяких предложений, моделей
Хотя конечно (в частности) моя модель работает не очень хорошо. Поэтому не стал бы рекомендовать имеено свою модель. Тут надо смотреть.. Искать.. У меня сенсорный экран довольно тупой, но я привык. Испольщую как регистратор в основном. И иногда как навигатор. Ну в общем там можно все как в компьютере или телефоне, интернет, фильмы смотреть и т.д.
Последний раз редактировалось tobyone; 15.07.2019 в 10:51.
tobyone вне форума
Старый 15.07.2019, 10:54   #1680
tobyone
Аватар для tobyone
Сообщение от хунтер Посмотреть сообщение
Удачи
Спасибо.
tobyone вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
