28.12.2019, 17:50 | #1 |
Как вскрыть необслуживаемую батарею
Есть у меня небольшая и лёгкая батарея для периодического подзаряда основной. Так как она высокая то шлёпнулась на пол и кислота вылилась почти вся. Заряд естественно 0. Вот и возникла мысля кислоты долить и её реанимировать. Знаю что там дырки под крышкой, но как её половчее вскрыть чёт не разумею. Может просто дырок насверлить в крышке и потом заткнуть пробками подходящими?
28.12.2019, 19:08 | #2 |
пили аккуратно,вскрывай крышку
заливай уровень электролита,заряжай.если плотность норм-крышку обратно на герметик |
28.12.2019, 19:11 | #3 |
28.12.2019, 19:13 | #4 |
28.12.2019, 19:54 | #5 |
а у мня не получилось.
хрень это всё |
28.12.2019, 22:40 | #6 |
Думаю нужно снять ту пластину, что красной линией Гонзикус отметил. Эта крышка может быть на каких-то внутренних защелках: или силой нужно в сторону спихнуть или еще как. Это я конечно полагаю. Не просто же так эта деталь в АКБ.
Под ней могут быть пробки на банки. |
29.12.2019, 01:00 | #7 |
Да я пробовал ковырять, она там как влитая сидит, зараза. Пробок вроде нету, иначе бы кислота не вылилась. Там хитрая лабиринтная система.
29.12.2019, 01:02 | #8 |
29.12.2019, 05:47 | #9 |
29.12.2019, 08:16 | #10 |
Не, пускай наши восточные друзи ещё на вас интузиастах потренируются, да и бесит меня мальца вся эта разнообразная фигня в этих самых гаджетах, не успеваю переупаковывать- то телефон, то ноут, то кпк, то фотик. Хорошо хоть гармин на батарейках а2
