Старый 22.01.2020, 11:45   #131
DeOnis
Аватар для DeOnis
Разобрал свой мафан SWAT CHR-6100. Ситуация классическая для китайских автомагнитол. Звук на TDA7388, радио QN8035 отдельный модуль с WindowsCE навигацией G10-V3 ZSKTEK. По этой штуке ничего найти не смог. В даташите есть забавный момент: "FM Sensitivity: TBD" (TBD = to be determined = ещё сами не знаем) КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ?
TDA7850 уже заказал, приедет - перепаяю.
А вот по поводу радиоприёмника - непонятно. Управляется он по i2c а значит если и менять, то другой должен или поддерживаться прошивкой мафана или быть бит в бит совместим. Тех поддержка ничего о возможности замены тюнера не знает. На плате есть место для отдельного приёмника с 10 ножками.
Есть интересный момент. Разглядывал внутрянку приёмника через выштамповку на сплошном экране тюнера, сильно мешался обзору край разъёма, я его слегка отогнул. Перед сборкой дай, думаю, проверю не коротит ли разъём на корпус. Проверил мультиметром и был несколько удивлён. По схеме из даташита, антенна к микрухе подключается через конденсатор а у меня, разъём вызванивается pn переходами. Причём двумя, и в одной и в другой полярности. Это что, защита? Распаять плату пока возможности нет, ибо жду TDA.
Последний раз редактировалось DeOnis; 22.01.2020 в 12:15. Причина: TBD
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 07:03   #132
Кулибин
Аватар для Кулибин
Кто их знает этих китайцев, что они там намудрили. А точно это pn переходы, а не сопротивление? Их трудно вызвонить объективно, не выпаивая из схемы. Обычное сопротивление 0,5-10 кОм на антенном разъеме имеет некоторый смысл. Встречно - параллельные диоды бывает ставят на вход приемника радиостанции. Чтобы ограничить наводку от передатчика. Но диоды должны быть с минимальной емкостью. Иначе они будут сильно просаживать полезный сигнал. Еще на диодах делают коммутацию. Например когда одна антенна используется несколькими приемниками, или одним на разных диапазонах.
Старый 24.01.2020, 11:06   #133
Saab
Вам просто надо поставить антенну от volvo xc90 - она маленькая, с управлением, хорошо ловит. Найти можно б/у, стоит совсем не дорого. Так же можно найти и б/у родную магнитолу. Это лучше, чем связываться с разным китайским барахлом.
Старый 24.01.2020, 19:24   #134
Кулибин
Аватар для Кулибин
Интересно, чем можно управлять в FM антенне?
Старый 24.01.2020, 19:26   #135
Кулибин
Аватар для Кулибин
А эффективность такой маленькой антенны будет по любому ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
