Старый 16.11.2019, 16:08   #1
rusher
Аватар для rusher
По умолчанию Аккумулятор 100+ а/ч ???
Всем привет! Перепал за бесплатно аккум jcb. Емкость точно не знаю, наклеек не сохранилось, но по размеру не меньше 80ач а то и сотня.
Подскажите, его на легковушку можно ставить?
Одна машина змз 405, вторая toyota 3rz (2.7) какие там генераторы - не знаю. Родные. на обеих сейчас стоят аккумы на 60 а*ч
Правда что при одинаковом расходе энергии, аккум большей емкости будет заряжаться дольше и может недозаряжаться?
Или что еще может быть?
rusher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 16:49   #2
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Если 12 вольт и влезет то почему нет?
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 16:54   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от rusher Посмотреть сообщение
Разницы никакой. Заряжаться ему столько же. Для производства X количество электричества нужно прореагировать Y количеству кислоты и обратно. Для того, чтобы обеспечить расход от АКБ надо, чтобы в ней было достаточное количество кислоты, допустим по минимуму полведра. А если же есть целое ведро? Стало быть ,с запасом. А запас карман не трет, и жрать не просит.
Вот у меня стоит 90Ач давно. Считаю, что это необходимым минимум с учётом зимы и стандартного генератора 65А.
Можно хоть 300 Ач. Другой вопрос, что есть ещё дополнительные мощные потребители, способные увидеть дно и в таком аккумуляторе, то соответственно его надо успеть пополнить, стало быть генератор мощнее нужен.
Последний раз редактировалось TORO64; 16.11.2019 в 17:05.
Старый 16.11.2019, 17:11   #4
MTZ82
А сколько ему лет то? там может емкости осталось 30 Ахч
Старый 16.11.2019, 18:51   #5
rusher
Аватар для rusher
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
А вообще хз. Снабженец из какого то подвала достал. Лежал долго, но использовалсявидимо мало
Старый 16.11.2019, 19:20   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
На штатном месте прекрасно живет на 105 Ач. Вернее жил. 12 лет прошло.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 23:44   #7
Saab
Ставьте два таких, может в подвале еще есть.
Только забыли упомянуть про зарядный ток, большой АКБ, будучи подсаженным, возьмет больший ток от генератора, а между генератором и АКБ иногда предохранитель имеется
Старый 16.12.2019, 22:29   #8
Илья13
Аватар для Илья13
Если АКБ не быр разряжен в сопли и на авто исправны генератор и регулятор напряжения, то зарядный ток не будет превышать 1/10 номинальной ёмкости батареи.
2 АКБ по 100А*ч возьмут 20А. И 1А когда будут заряженны.
Штатный генератор вполне даёт 65А.
- 20 на АКБ;
- 10 на две фары дальнего света;
- 5 на систему зажигания (и то много);
- 5 на дворники и 5 на вентилятор печки;
- 20 на электровентилятор радиатора (при наличии).
Всё... 65 исчерпал... Но это для варианта полностью разряженных батарей.
А когда АКБ зарядяться хотя бы на 50% - 60%, то высвободиться солидный резерв для магнитолы с саббуфером.
Так что - ставьте и не бойтесь. Хоть 300 А*ч.
Последний раз редактировалось Илья13; 16.12.2019 в 22:32.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 12:07   #9
Saab
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
В теории это так, на практике амперметры на 50 ампер кладут стрелку, если аккумулятор подсел и от него еще долго стартером крутили. Да, через несколько секунд ток уменьшается, но он все равно больше 30, и только где-то через минуту устаканивается на нужном значении.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
