16.01.2020, 17:36 | #151 | |
Зазор в главной паре и преднатяг в конических подшипниках это разные вещи. Хитрый шаг На самом деле, это бестолковое обсуждение. Сколько у вас стоит замена ГП в вояке с регулировкой (в лс напишите, если захотите). Может и игра не стоит свеч. Последний раз редактировалось Aston09; 16.01.2020 в 17:38. |
16.01.2020, 17:38 | #152 |
Отклонюсь от темы.
Занимаюсь иногда пулевой стрельбой и соответственно сам снаряжаю патроны. Все утверждают, что матрицу надо настраивать с кольцами Скиппа(регулировочные шайбы). Пытался доказать, что они не нужны, если их нет. Все в один голос кричали,что весь мир так делает. У матрицы резьба шаг 1(там в дюймах,но примерно). зачем мне шайбы,если я знаю,что вворачивая матрицу в пресс на 180 градусов, я получу размер 0,5 а вворачивая на 90 градусов, я получу размер 0,25. На 45 градусов, размер будет 0,125. и так далее. На меня смотрят,понимают,но не соглашаются,потому что весь мир делает не так |
16.01.2020, 17:46 | #153 | |
Как и у любого прибора. Важен же результат, а не процесс Динамометрический прибор, нужен там, где есть распорная(пружинная) втулка,которую раздавливать надо
8тр скрывать нечего |
16.01.2020, 18:28 | #154 | |
16.01.2020, 18:46 | #155 |
16.01.2020, 19:12 | #156 |
Dimmon,все упорствуете в ереси? А ведь высшее образование имеете,в добавок еще и техническое!Как же Вам не понятно то? Очевидно же что Вы в плену заблуждений.
Еще раз ,для Вас. Подшипники корпуса дифференциала регулируют с натягом,как и подшипники хвостовика.Нет там зазора! Выражаясь вашей терминологией, и проведя некую анологию:"дырка меньше палки ну или палка больше дырки". После того как корпус дифф.выставлен без зазора,ну или без люфта в подшипниках(проверяется по индикатору) подшипники еще дожимают на 0.1-0.2мм гайками или шайбами,это от конструкции зависит,тем самым и достигают нужного натяга. Например на ВАЗ классике гайки подшипников затягивают до тех пор,пока расстояние между крышками подшипников не увеличится на 0.16-0.20 мм! А написано это вот так:"Установив точный предварительный НАТЯГ подшипников коробки дифференциала..." и далее по тексту. Вам из какой литературы на эту тему цитату написать? У меня много есть ВАЗ,УАЗ,ГАЗ,КаМАЗ,МАЗ,УРАЛ,МАН,ДАФ,ВОЛЬВО. И везде про натяг подшипников!А уж ежели зазор,-то непременно подлежит обязательной регулировке.Например ГАЗ 66:"Подшипники вала ведущей шестерни регулировать в том случае,если осевой люфт шестерни превышает 0,03мм(три сотых мм.)" Ну и о каком зазоре в подшипниках вообще может быть речь,про что Вы тут вещаете?Вы,уж пожалуйста, сошлитесь на какой либо источник достоверной информации по ремонту агрегатов,а не на Ваше ошибочное мнение. |
16.01.2020, 19:50 | #157 |
Возможно мы говорим об одном и том же, но на разных языках. Поэтому и кажется, что что то не так. Я не умею излагать красиво и возможно мои слова и мысли читаются не так, как надо. Но для этого и форум. Что бы общаться и в процессе общения, найти истину и решить какие то проблемы, вопросы, задачи.
Сейчас у меня в работе военный мост. Ради чистоты эксперимента отрегулирую хвостовик как я делаю, потом выкину шайбу 0,1 это и будет преднатяг. Потом замерю приборами усилие проворота. Можно на видео снять. Но почему то я уверен, что хвостовик будет не провернуть. Если есть желающие поучаствовать в эксперименте, буду рад видеть. Из новосибирцев есть Ден54 |
16.01.2020, 19:55 | #158 | |
16.01.2020, 19:56 | #159 |
16.01.2020, 21:11 | #160 |
Кстати, посмотрел видео Димона ещё раз. Вот что он делает:
1) Замеряет необходимую толщину пакета 2) Добавляет к ней 0.15мм 3) Вынимает из неё 0.05мм Как по феншую. |
