23.10.2019, 19:19 | #1 |
минимальное кол-во резьбы
Колесная шпилька М12х1,5(момент затяжки 140Нм) и М14х1,5(момент затяжки 190Нм). На сколько оборотов должна закрутится колесная гайка, чтобы соединение получило прочность считающуюся достаточной? По какой формуле это считать?
23.10.2019, 19:42 | #2 |
труба длинной 1 м в балоник, за конец трубы безмен 14 кг или 19 кг соответственно. вроде так меня архимед учил.
23.10.2019, 20:14 | #3 |
23.10.2019, 21:35 | #4 |
заподлицо это понятно, что все будет отлично. ведь в случае с 12х1,5 это 8 оборотов. в случае с 14х1,5 это 9,3 оборота. а сколько минимально допустимо?
23.10.2019, 22:18 | #5 |
23.10.2019, 23:25 | #6 |
Распределение нагрузки в резьбе еще и от конструкции гайки будет зависеть.
24.10.2019, 05:00 | #7 |
И не забываем что тянуть гайки крепления колес до дури сминая конусы не стоит, т.к. центруется диск именно на конусах, а не на центральном отверстии как многие думают. для себя раз провел эксперимент с безменом, почувствовал силу затяжки от балоннка. по остальным гайкам в авто пофиг, ну разве что крепление гбц динамометрическим тяну.
24.10.2019, 06:17 | #8 |
Резьба то может и воспринимает нагрузку, но вот самоткручивается при неполной накручивании. Испытал такое на КиК Надежда дисках, там 1 витка не хватило длинны шпильки. Из всех колес на передке гайки постоянно расслаблялись, сзади стояли норм. Связываю это с износом резьбы.
24.10.2019, 13:44 | #9 |
По нормам резьба должна выступать из гайки минимально на 1,5-2 витка.
24.10.2019, 19:22 | #10 |
это справедливо для гаек любого крепежа(не только колесного)? похоже не существует номативов по минимальному кол-ву оборотов гайки - просто должно появиться 1,5 витка резьбы. а для болтов тогда как положено?
