12.05.2019, 11:58 | #91 | |
Мысли на самом деле не плохие прозвучали. Единственное, что мне самому было бы интересно - увидеть своими глазами сварку проводки, о которой говорилось. А так - сам не плохо представляю, что такое радио-электро монтаж. И варианты флюсов, и как их смывать... Тоже представляю. К пайке проводки в зажатом разъеме однозначно относиться не могу, так как понимаю, что сам разъем, рассчитанный на зажимание - не всегда готов к пайке, так как в момент пайки идет нагрев лапок, которыми зажат проводник и из-за этого хват их ослабевает... И если честно - пайка или обжим - это уже давно стало холиваром... И вот моё мнение: В автопромышленности не используют пайку проводки именно из-за малой производительности и соотв высокой стоимости сего процесса. Проводку собирают как правило руками, хоть и по шаблонами и в кондукторах. И конечно же - обжать провод в разы быстрее, чем паять! И не забывайтке что пин и сам провод имеют массу, которую надо прогреть для растекания припоя. Далее большинство контактов сейчас никелерованные - никель крайне плохо паяется, соотв для него нужно использовать либо механическую очистку поверхности, либо мощные флюсы.... первое занимает много времения, второе требует дополнительной операции по промывке, а это снова время! А если плохо промыли и агрессивный флюс остался в проводе?! так он уничтожит пайку быстрее чем вибрация и влага. |
12.05.2019, 11:59 | #92 |
И еще раз про свой вопрос напомню...
Как Вы думаете - радиатор перенести вперед - реально или не стоит? |
12.05.2019, 12:19 | #93 |
ну мое мнение что лишнее все это..... как бы и так у многих если не у большинства нормально работает. заметил что на всех моих машинах если есть хоть малейший ветерок перегрева нет... там скорее с потоками воздуха беда чем с производительностью вентиляторов.
12.05.2019, 12:35 | #94 | |
На 60-ке у меня изначально не было: - вискомуфты - родного диффузора но быстро нашлось то, что есть сейчас. Капот вырежу, чтобы было куда уходить теплу от ДВС. Но хочется сделать на том, что есть... Из-за этого и нужно двинуть радиатор вперед... |
12.05.2019, 12:51 | #95 | |
12.05.2019, 12:57 | #96 |
12.05.2019, 15:29 | #97 |
А много не хватает, на сколько надо двигать?
12.05.2019, 15:46 | #98 |
Ну мне кажется, что см 10-15 должно хватить.
Делать это буду в субботу, которая будет... Так что - до этого времени - собираю идеи. Машина за городом живет. Я там по выходным бываю... Возникает еще вопрос вот какой... Если двину - не будет ли мешаться пробка радиатора крышке капота? |
12.05.2019, 16:12 | #99 |
Как-то не понятно. Сколько же этот вентилятор в толщину? Расстояние от радиатора до торца оси помпы около 8 см. И еще если 10 см, это будет 18!
12.05.2019, 16:18 | #100 | |
Собственно говоря, чтобы понять... Выпирает наружу, относительно рамки крепления мотора вентилятора - сантиметра на 2. Плюс сантиметров 8 сама сборка... Но это как мне кажется. Могу ошибаться. Измерить сейчас не могу... Последний раз редактировалось JMnemonick; 12.05.2019 в 16:21. |
