03.04.2011, 11:45 | #401 |
Такие узлы смазывать нельзя- на смазку пыль и грязь налипает. Алюминия там нет. И поршень и цилиндр из цинкового сплава.
03.04.2011, 14:02 | #402 | |
я всегда всё мажу и петли и замки и гайки и тяги карба и тросик проливаю, пыль и грязь везде и чё теперь?) надо ухаживать за машиной, тогда не будет подобных проблем за коксовками и ржой на соединениях! |
05.04.2011, 12:26 | #403 |
Мажь дальше. Особенно такой могучей "смазкой", как ВД-40. Еще в книгах про абразивный износ пишут, но тем, кто читать не любит это неизвестно.
15.04.2011, 21:28 | #404 |
Павел, у меня к тебе вопрос. Где то в начале темы Штен энд Швед писал, что поднял динамику, установив ГТЖ 300 вместо штатного 350. При этом он сделал зажигание более ранним. Так как при замене жиклера исчезла детонация. К умных книгах я вычитал, что детонация наоборот появляется раньше на обедненной смеси. Налицо расхождение теории с практикой. Хотелось бы услышать твое мнение.
15.04.2011, 23:26 | #405 |
Мощностной состав смеси (обогащенный) детонирует лучше обедненных или переобогащенных смесей. Но конкретно в этом вопросе нужно точно знать, в каких условиях работы двигателя эта детонация пропала, что ее появление провоцировало. А так вполне логично, что при некотором обеднении смеси детонация снизилась. Только в этом случае снизится и динамика и компенсировать этот эффект опережением зажигания нельзя.
16.04.2011, 08:55 | #406 | |
17.04.2011, 04:32 | #407 |
Оптимальная смесь при тех же условиях давала детонацию. Обедненная- нет. Однако обеднение вызывало и ухудшение динамики, одновременно давая некоторую возможность для компенсации увеличением УОЗ. Вполне очевидно сглаживался рывок роста интенсивности обогащения смеси, создаваемый двигателем большего объема, чем тот, под который делался карбюратор К-131.
17.04.2011, 09:21 | #408 |
молодцы ребята! если на к131 можно уменьшить размер тж со 350, до 300, то на к135 аналогично можно отпробовать.
17.04.2011, 20:30 | #409 | |
Последний раз редактировалось Philipp; 17.04.2011 в 20:57. |
18.04.2011, 12:45 | #410 |
Для начала пожелаю ШШ доброго здоровья, поскольку он просто УАЗ продал, как таковой. Всвязи с этим и на форуме его не найти. У него был товарищ на этом же форуме, но я забыл ник, к сожалению. Так вот, если ты хорошо помнишь эту историю, то закончилась она установкой Солекса, поскольку это улучшило все показатели в итоге. Это я к тому, что возможности К-131 ограничены и ждать чуда от однокамерного карбюратора не стоит. Причем рассматривать этот вопрос надо в аспекте однокамерный-двухкамерный, а не К-131 и Солекс.
Теперь о той самой детонации и обеднении смеси. Не нужно так упрощенно смотреть на характеристики карбюратора и автомата трамблера и целиком полагаться на субъективную оценку динамики. Безусловно можно чувствовать работу двигателя, ускорения, но следует так же понимать, что ощущения отнюдь не точный показатель. Достаточно динамичного рывка в полсекунды, что бы казалось, что машина "рвет" по сравнению с более плавным, но продолжительным ускорением. Психика обладает инерцией. Далее. Я уже говорил, что детонацию удалось победить обеднением смеси за счет уменьшения ГТЖ, но с момента той работы ШШ прошло несколько лет и сейчас я такое решение не нахожу достаточно правильным, если решать сам вопрос не установкой Солекса, а доработкой конкретно К-131. Уменьшать ГТЖ, соответствующий основным параметрам карбюратора и двигателя не правильно. Интенсивность роста обогащения смеси необходимо "давить" либо увеличением производительности ГВЖ, либо усовершенствованием эмульсионного узла, как такового. Т.е. мы корректируем кривую расхода топлива, делая ее зависимость более плавной от зависимости расхода воздуха и сглаживаем в сторону понижения "горб" роста интенсивности истечения топлива из ГТЖ. Ограничивать и изменять состав смеси во всем режиме нельзя, составы смеси должны соответствовать оптимальным по режимам работы двигателя. Уменьшенный ГТЖ даст корректировку во всем диапазоне работы ГДС, особенно в ее предельном режиме, близком к полному дросселю. На машине с двигателем с высокой СЖ и большей мощностью по отношению к массе это может пройти незамеченным на уровне ощущений, поэтому и получилось уменьшить ГТЖ, увеличить УОЗ и оценить такое решение правильным. Но точные измерения тех же состава смеси и (или) динамики наверняка заставили бы сделать иначе. Последний раз редактировалось Павлик; 18.04.2011 в 12:48. |
