14.03.2019, 00:20 | #11 |
Сложно диагностировать на расстоянии, но то что двигатель глохнет при нажатии тормоза, это одна проблема связанная с ВУТ.
А то что тормоза схватывают не с первого нажатия, а потом опять пропадают, тут либо воздух в системе, либо если тормозные цилиндры стоят самоподводящиеся, то возможно на одном или двух с поршеньков слетели стопорные кольца и их пружиной стягивает. Если цилиндры не самоподводящиеся, то их надо просто развести эксцентриками. |
14.03.2019, 05:45 | #12 | |
Почитал. Переосмыслил. Бяда, бяда, огорчение ... Жаль, не в Челябе живу. Помог бы! |
14.03.2019, 08:48 | #13 | |
14.03.2019, 12:46 | #14 | |
14.03.2019, 13:24 | #15 | |
Тормоза не пропали полностью, а стали неэффективными как прежде? Совокупность пропажи тормозов и заглушения ДВС связываю с ВУТ, а иммено не работает вакуум. И скорей всего (это все как я довидываю) или мембрана ВУТ прорвалась и не создается вакуума, а воздух поступает в ДВС и смесь переобедняется - от чего и глохнет. Методом тыка и отчленения вариантов предлагаю отсоединить от ВУТ шлаг вакуума от рессивера, и заткнуть его герметично. Если ДВС не будет глохнуть при нажатии на тормоз, значит именно в подсосе воздуха через ВУТ и глушится Двигатель. (а так как только при нажатоии, то видимо брешь образуется при смещении этой мембраны ВУТ, или в клапане ВУТ. Если же при затычке шланга ДВС останется глохнуть, то значит ..... что-то тут совсем раздельное случайностное. Если прокачали систему - значит забитостей трубок нет. А как проверить клин в ГТЦ, видимо при прокачке нужно было смотреть - до упора ли и без клина ли проваливается педаль при спуске жидкости в каждом контуре. |
14.03.2019, 14:33 | #16 |
