08.02.2019, 13:17 | #81 |
фарм лучше в топку сразу - у меня 2 раза продавливало фильтроэлемент через перфорацию центрального стакана какое качество фильтрации будет с такими байпасами и ежу понятно. с маном таких фортелей не имел.
08.02.2019, 15:31 | #82 |
странно ... а ЗаРулёвцы раньше о ресурсе фильтра судили не по размеру банки, а по количеству складок фильтровальной бумаги
08.02.2019, 22:09 | #83 |
Что за белеберда? Зимой главный показатель это вязкость масла . Если у вас залито 15W40 , то при -30 С у Вас при любом ,даже самом огромном фильтре масло загустеет и отожмет клапан в нем. Размер здесь никакого значения не имеет. А вот если в этом чудо-фильтре глюкнет запорный клапан, и масло во время стоянки из него стечет обратно в поддон , то насосу потребуется намного больше времени, чтобы его заполнить и накачать давление в ГММ. Т.е это время ДВС будет работать в режиме масляного голодания.А при холодном запуске это еще хуже. По этому все должно быть в меру, как сказал один известный товарищ.
08.02.2019, 22:12 | #84 |
Дорабатывать автомобиль под масляный фильтр - это на грани фантастики. Особенно в наше время, когда з\ч завались. При таком подходе можно и от грузовика воткнуть- и через арку колесную его менять. Про размер я уже писал в посте ниже - это не тот случай, где размер имеет значение.
08.02.2019, 22:15 | #85 |
Возможно Вам попался поддельный Фрам. У меня с ними проблем не было. Сейчас использую Лааз и на 405 на Газели и на 417 на УАЗе.
09.02.2019, 01:18 | #86 | |
может быть на практике ниже заявленных 100. Но это не имеет никакого отношения к маслам, сертифицированных автопроизводителями. Этот бензин они-то не сертифицировали. |
09.02.2019, 01:54 | #87 | ||
куда поставляются российские авто. И если авто официально в какую-то страну не поставляется, то оно вполне может не иметь там гарантии. И это относится также к иномаркам, которые ввозят по-серому в Россию. Смотря что считать Европой. В Беларуссии гарантия действует: https://auto.onliner.by/2013/08/06/dilery-7 Цитата:
только двигатель снять с гарантии. Во-вторых, за использование масла, одобренного Автовазом, двигатель снять с гарантии не могут. А таких масел много - это Лукойл, ТНК, Роснефть, Татнефть и другие. ПетроКанаду официально поставляет своим дилерам «Джи Эм-АВТОВАЗ», а не Автоваз. «Джи Эм-АВТОВАЗ» рекомендует ПетроКанаду в РЭ на Шниву. Но он никогда не запрещал другие масла. http://www.petrolube.ru/info/news/ma...kh-gm-avtovaz/ Последний раз редактировалось new469; 09.02.2019 в 02:08. |
09.02.2019, 02:00 | #88 | |
Судят о ресурсе фильтра по площади бумаги. Она, конечно, может быть связана с количеством складок, но совсем необязательно. Размер фильтра с большей вероятностью говорит о площади фильтрации, особенно когда фильтр от солидного бренда. |
09.02.2019, 11:59 | #89 | |
09.02.2019, 20:58 | #90 | |
Это враньё, поскольку Автоваз рекомендует много разных масел.
Вы даже это не знаете? А мне реально до лампочки Ваши предпочтения. |
