01.04.2010, 22:52 | #11 |
У меня визжал спидометр в том году. Поменял тросик, всё равно визжит. Поменял спидометр и всё прекратилось.))))
01.04.2010, 23:00 | #12 |
Amen & Attack
Визжал. Выкинул нафиг!. Сейчас в связи с переходом на инжектор ставлю электронный.
01.04.2010, 23:15 | #13 |
есть аэрозоль HHS2000,после высыхания растворителя остается тонкий слой напоминающий свежий мёд,можно дунуть и в спидометр,а в оболочку тросика-самое то.
02.04.2010, 22:37 | #14 |
Amen & Attack
Кстати, весьма стабильно и хорошо работает спидометр от 2103 или 2106. Правда показывает в милях
04.04.2010, 14:39 | #15 |
Кстати, аффтор!!! Как дела со спидометром???
01.02.2020, 13:26 | #16 |
Итак постигла и меня сия беда. Визжит гад, стрелка дёргается. Поехал тут далеко открутил трос, визг пропал. Кстати пропадает ещё когда кулаком е... ударишь по нему и мальца трос ослабляешь. Где то читал что мужик ремонтёр там чего то подживал при разборке, может кто знает? По большаку спидомер нах не нужен, есть отличный оборотометр, по нему и ориентируюсь, нужен одометр для то там туда сюда, расход прикинуть.
01.02.2020, 14:45 | #17 |
Периодически этот баг раз в 3-5 лет вылезает...обычно с похолоданием. И так все 55 лет и 1млн 100 тыс км. Проверенно не раз. Просто набрать в мед шприц( а в былые годы детскую клизму) моторного масла или трансмиссионки, открутить трос от спидометра и выдавить в него шприцем масло. Ну ещё каплю другую вдавить в само гнездо спидометра. ВСЁ. Снимает как рукой. Спидометр до сих пор родной. Трос лет 20 назад порвался и был сменен. Ну и пару лет назад обзавелся ЖПС спидометром... так как родной последние годы стал врать - пружинка подрастянулась ...похоже потому что последние годы слишком часто на ограничитель укладывался.
Последний раз редактировалось Mayor; 01.02.2020 в 15:10. |
01.02.2020, 14:56 | #18 |
01.02.2020, 15:00 | #19 |
Отдельно мож и не визжит..Не проверял. Возможно отдельно и без нагрузки и не завизжит..не знаю. НО. Раз уж открутил, то смазку и туда и туда. И судя по утихомириванию - им нравится.
Кстати тот звук что слышал я, обычно не некий визг, а больше напоминал голос гусей - реально ГА-Га - Га..меняющийся по частоте с ростом скорости и обычно выше 50-60 пропадавший И болтание стрелки в такт гусям наблюдалось. Думаю тут как раз дело в тросе. Начинает заедать и на малых оборотах пружинит и звучит ..ну и стрелку дергает. Последний раз редактировалось Mayor; 01.02.2020 в 15:05. |
01.02.2020, 17:03 | #20 | |
Одометр вроде равномерно крутится. А так то смазать то конечно проще всего. |
Визг при выжимании сцепления | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 16.05.2013 22:27 |
Визг выжимного | Темнила | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 22.12.2009 16:01 |
Визг в КПП | Benz300 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 21.05.2007 22:03 |
ВИЗГ!!! | Amicus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 21.11.2006 08:14 |
Визг под капотом | Dem | Двигатель (Engine) | 11 | 16.11.2004 01:10 |
