Старый 28.02.2013, 12:24   #21
Andrey2210
Сообщение от abastya Посмотреть сообщение
а как Вам раскоксовка эдиал? ее в бензин добавляют и она работает сгорая в камере, говорят что в масло не попадает.
Я масло только сменил. Если лить раскокосовку в свечные отв., то масло попорчу
На Чип Тюнере вычитал-моют форсунки Лавром,заодно и клапана,камера сгорания,кольца очищаются.Так двух зайцев убьешь.А в бензин добавка,только грязь с бака растворит и забьет форсы.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 13:27   #22
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от dimon1000 Посмотреть сообщение
лично я не питаю надежды что поможет, но попытатся можно, шибо хуже не будет. залей да прогони на повышых оборотах под нагрузкой.
а масло не попорчу? ток залил хорошее и дорогое
abastya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 13:41   #23
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
А куда же ее льют? или спец.прибором напрямую в топливную рампу?
я мыл инжектор год назад "Injection System Purge" серая такая баночка с зелеными буквами, как раз у ребят с этим прибором (напрямую в рампу). На счет очистки колец и камеры сгорания не знаю
Последний раз редактировалось abastya; 28.02.2013 в 13:49.
Старый 28.02.2013, 18:59   #24
Andrey2210
Да,именно так,только Лавром.
Старый 01.03.2013, 07:49   #25
abastya
Аватар для abastya
возникает вопрос - а самому раскоксоваться Лавром можно? потому как ехать на СТО не хочется, там за эту, в общем, простую процедуру возьмут ~1,5килорубля (2 года назад было 1100р.)
Старый 01.03.2013, 08:50   #26
Andrey2210
Если желаешь-могу объяснить,как самому промыть форсунки,только для этого надо компрессор или бензонасос,можно просто залить лавр в цилиндры.
Старый 01.03.2013, 10:21   #27
dimon1000
если заливать присадку в топливо, то масло не причем. хотя имхо толку от таких присадок мало.
dimon1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 11:27   #28
abastya
Аватар для abastya
хочу конечно! да и другим будет полезно
если просто залить в цилиндры может в масло ведь попасть
Последний раз редактировалось abastya; 01.03.2013 в 11:29.
Старый 01.03.2013, 12:22   #29
Andrey2210
В твоем случае,лучше залить Лавр в цилиндры.Если жаль масла-слей,залей промывочное.Для промывки инжектора,без снятия форсунок,потребуется подходящая емкость 1-1,5 литра,компрессор с регулятором давления.У емкости снизу штуцер для выхода промывки,сверху штуцер для сжатого воздуха.Я делал из мовильного пистолета,к его крышке приварил штуцер для воздуха,снизу для жидкости.Регулятор давления воздуха можно сделать из редуктора пропанового баллона.Откручиваем шланги подачи и обратки с рампы,соединяем их ершом.на подачу одеваем шланг с емкости,заливаем жидкость,подаем в емкость воздух,регулятором выставляем такое давление в емкости,чтобы не срабатывал клапан в рампе.Заводим авто.Дальше просто.
http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
Старый 25.11.2019, 10:48   #30
White7878
Добрый день. Давно никто не писал в данной теме))) Мужики, подскажите, хантер змз 409 евро 0 2005г.в. по птс я второй хозяин. По спидометру пробег 48тыс(по факту хз). Фазы выставлял сам по трнспортиру, звезды разрезные. Давление масла на прогретом на ХХ 1.5-1.7 примерно... Решил змерять компрессию в цилиндрах показало 14.7-14.5-14.5-14.5... Масло не жрёт.. Мне кажется что-то подозрительно высокие цифры. С чем может быть связано?
White7878 вне форума   Ответить с цитированием
КОМПРЕССИЯ 417 двигателя кондрат29 Двигатель (Engine) 17 13.10.2020 22:58
компрессия tan1934 Общие технические вопросы 10 05.04.2010 15:42
Компрессия Самделкин Двигатель (Engine) 7 02.12.2009 20:47
компрессия (4178) Barboris Двигатель (Engine) 23 21.08.2009 19:14
пропала компрессия maxim31 Дизельные 5 11.10.2008 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
