27.11.2019, 22:14 | #11 |
28.11.2019, 07:59 | #12 |
Привет.
Борну под его требования нужна котлета с большими пневматиками Примерно 1300 в диаметре. |
28.11.2019, 08:33 | #13 |
Примерно 43 кг каждое. С диском и камерой. В диски снаружи и изнутри вварены гайки с болтами. Держат резину от разбортирования и прокрутки.
По цене.... думаю... 40 тыр. Но Уазовские мосты они быстро порвут. Есть еще комплект Богера 38х11х15. Резаный, б/у. Тоже 40 тыр. Без дисков. |
28.11.2019, 12:26 | #14 |
28.11.2019, 13:36 | #15 |
38" это почти 965 мм.
Метровые влезут. Даже чуть побольше. Диски надо будет делать с положительным вылетом, чтоб колеса внутрь угнать. Заодно корпус КР в них полностью спрячется. Да и ширина машины будет не запредельная. Сейчас ширина габаритная 1900 мм. Когда стояли богера 38х11 - скорость на воде была примерно 5 км/ч. На тракторках поменьше, тк осадка больше. Зато в грязи богер покуривает в стороне |
30.11.2019, 23:50 | #16 |
а если диски отдельно
30.11.2019, 23:52 | #17 |
хотя смысла нету наверно отдельно, Вылет какой получился?
02.12.2019, 07:58 | #18 |
Я делал вылет немного в плюс. Сейчас уж не помню какой. Мерить надо.
Дешевле у тебя не получиться собрать комплект. Для этих дисков нужен комплект тракторных дисков и комплект уазовских. Все разрезать, переварить, вварить гайки-болты, пескоструй, покраска. Ну и резина по 6500 минимум. + доставка + шиномонтаж и мат шиномонтажника |
04.01.2020, 22:32 | #19 |
20.01.2020, 00:36 | #20 |
Приветствую! А прицеп ей таскать получится?
Последний раз редактировалось Советский Союз; 20.01.2020 в 00:48. |
