Результаты опроса: Почему вы не устанавливаете АКПП на свой УАЗ | |||
АКПП плохо в бездорожье | 15 | 15.63% | |
Не заводская установка - это колхоз | 12 | 12.50% | |
Дорого | 63 | 65.63% | |
Боюсь что сломается | 6 | 6.25% | |
Голосовавшие: 96. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.02.2020, 23:43 | #81 |
20.02.2020, 11:39 | #82 | |||
Если сопротивление движению большое, то плавно нажимая на газ определяется тот момент по оборотам, на которых машина страгивается и едет. А чуткость коробки зависит от режима работы педали - линейный он или нет. На внедорожнике самое хорошее это когда половина хода педали это лишь 1/4 - 1/3 открытия заслонки, и лишь при дальнейшем нажатии добирается остаток. На легковых машинах там все обычно линейно, что бы казалось что мощности много Цитата:
Машина на механике обычно включает некую высокую передачу, разгоняется и дубасит на ней, но в середине преграды сопротивление увеличивается и мотора не хватает, обороты падают и приходится переключать передачу, что сразу останавливает машину. На автомате так же дубасят, только при увеличении сопротивления коробка сама щелкает передачу вниз и машина дальше едет без проблем, то же касается и преград на пути в виде канав или бревен - притормозили, аккуратно проехали и дальше погнали. Цитата:
То есть, по сути, поломки от не правильного использования автомобиля, например буксование на режиме D, когда колесо разгоняется до больших оборотов, а после докапывается до асфальта и идет резкое ускорение. Если в той же ситуации включить первую передачу и зажать коробку, что бы не переключалась вверх, в той же самой ситуации ничего коробке уже не будет. |
20.02.2020, 15:25 | #83 |
20.02.2020, 15:30 | #84 |
20.02.2020, 15:36 | #85 |
20.02.2020, 16:28 | #86 | |
И, к примеру, на коробке ZF 4HP20 этот фрикцион живёт обычно 100 тык при умеренной езде. Но ещё чаще клинит подшипник маслонасоса. Если прозевать, то потом ремонт этой коробки ~120-150 тыср. Многие тогда ставили механику вместо АКПП - это в несколько раз дешевле ремонта. |
20.02.2020, 17:46 | #87 |
так точно муфта блокировки ГТ: для меньшего расхода топлива и лучшего торможения двигателем. плюс обгонные муфты могут быть на некоторых передачах для плавного переключения - тоже изнашивающиеся, вобщем деталей там дофига.
ПС ежели МКПП + сцепление сделать по цене АКПП она миллион км не глядя проедет. а не какие то жалкие 300тысяч как автомат . |
20.02.2020, 21:16 | #88 | |
20.02.2020, 23:09 | #89 |
21.02.2020, 17:23 | #90 |
Вот и посмотрим коллега,на истеричные вопли на тему "Что-то, не так коробкой"Только чутка позже. Ближе к лету, полетят первые ласточки. А запчастей на Акпп уверен не будет в продаже.Как и вменяемой гарантии у официалов.
