Старый 12.03.2010, 21:48   #1
Слон87
Аватар для Слон87
Question Потек сальник заднего моста
Патриот-потек сальник заднего моста, как правильно заменит сальник.
1)Затяжка гайки?
2)нужна ли замена распорной втулки?
3)что особенного при замене?
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:57   #2
игорь-65
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
1)Затяжка гайки?
1. отсоединяешь кардан от редуктора.
2. снимаешь шплинт-отворачиваешь гайку.
3.снимаешь флянец-и снимай сальник.
4. ставишь новый сальник.
5. собираешь всё обратно.
Старый 12.03.2010, 22:08   #3
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
И ещё сапун надо чистить или шланги выводить,дабы избежать течи сальника.
Старый 12.03.2010, 22:22   #4
Grumbler
Аватар для Grumbler
1)Затяжка гайки?
- Отрутить кардан от хвостовика.
- Поставить засечку на гайку/вал хвостовика.
- Открутить гайку, поддеть отверткой сальник, вытащить подшипник, вытащить распорную втулку.
- Вернуть подшипник на место, поставить новый сальник, забить легкими ударами молотка с соответствующей оправкой или посто так молотком... забить вровень с фланцем хвостовика, т. е. не топит глубоко.
- Накрутить гайку соединив ранее поставленые метки, довернуть на 1/3 гайку, забить ее (законтрить).
- Прикрутить кардан новыми болтами с гайками.
Я бы сделал так.
Grumbler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:29   #5
dimka955
Аватар для dimka955
распорную втулку смени. она одноразовая.
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:30   #6
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
Я бы сделал так.
А вот это зачем? и уж если произвёл сие действо, то почему назад не вернул распорную втулку?.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:31   #7
forester55
Сообщение от dimka955 Посмотреть сообщение
Если небыло смены подшипников то втулку можно не менять.
Старый 12.03.2010, 22:32   #8
forester55
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Возможно после прочистки сапуна и течь прекратится.
Старый 12.03.2010, 22:32   #9
Grumbler
Аватар для Grumbler
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Да уже вроде обсудили:
Получил ответ с завода от начальника отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорноуй втулки хвостовика, вот его ответ:
Цитата
По вопросу о распотной втулке между подшипниками ведущей шестерни.
Действительно втулка не нужна для конструкции узла, она необходима для облегчения (удобства) регулировки подшипников ведущей шестерни.
Без этой втулки очень сложно поймать переход подшипников от зазора к преднатягу, втулка деформируясь при затяжке гайки фланца своим сопротивлением даёт возможность плавного перехода от зазора к нулевому зазору, а затем к преднатягу в подшипниках. Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
Старый 12.03.2010, 22:36   #10
игорь-65
А ЗАЧЕМ ТАК ГЛУБОКО ЗАЛАЗИТЬ-АЖ ДО ПОДШИБНИКОВ? ТОВАРИЩЬ ПОЧИТАЕТ ЧТО ЕМУ СЕЙЧАС НАСОВЕТУЮТ-И ЗАБЬЁТ НА ВСЁ. ФЛЯНЦА И ТАК СНЯТЬ ДОСТАТОЧНО-ЧТО-БЫ ВЫНУТЬ САЛЬНИК.
сальник хвостовика заднего моста chimaton Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 14.09.2009 14:05
Сальник хвостовика заднего моста voshod77 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 50 16.07.2009 14:38
Потек сальник между РК и передним карданом TUNIX Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 31.03.2008 11:12
Сальник ГУРа потек Beeper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 24 09.12.2004 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
