20.05.2016, 23:37 | #1 |
дисковые тормоза нужен размер проставки.
Люди, кто в теме, посоветуйте:
кольца проставочные (которые ставят между тормозным диском и ступицей) какой толщины д.б. на перед и зад. мост?, комплектация следующая: вояки, ступицы остаются военные, т. диски газ, суппорта: передние - газель, задние 2112. заранее спасибо. Последний раз редактировалось boris469; 20.05.2016 в 23:39. |
21.05.2016, 00:36 | #2 |
В вояках не знаю Но в редукторные мосты и колхоз ступица простака у меня 15 мм т е обрезанные тормозные диски или старые барабаны 2 шт
21.05.2016, 01:35 | #3 |
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n....83%D0%B0%D0%B7
Под газ суппорта, вторая сверху, 950р, толщина 20 мм. Под ваз суппорта-не знаю, может она тоже. Ещё шпильки надо специальные, длинные очень Разница между военной и колхозной ступицы примерно 20 мм. |
21.05.2016, 10:10 | #4 |
Спасибо, по шпилькам там да, точно надо длинные, замеряю (по месту) вроде как 15-16 мм надо проставку, а если больше 20 то и диск не лезет в суппорт..
Последний раз редактировалось boris469; 21.05.2016 в 12:05. |
21.05.2016, 21:26 | #5 |
Скоба должна ближе к колесу выдвинута, иначе при выработке колодок, суппорт упрется в корпус моста. Обычно на планшайбах это учтено
