29.04.2012, 00:47 | #31 |
Ну вот недели две-три назад поставил КПП+РК в сборе на 31512 используя две доски 200х40х2100 мм. В полевых условиях этот способ скорей всего не подойдет ,ну а в гараже -самые наилучшие впечатления . отверстия в досках сверлил диаметром 50 мм.Трубу использовал 3/4 дюйма-замечательно пружинит под весом КПП+РК и позволяет исправить погрешность "прицеливания ".Верхние и нижние концы досок вообще ни чем не фиксировал-просто открыв двери прислонил к дверному проему и воткнул в отверстия подходящую по длине трубу. Заводим первичный вал в проем кожуха сцепления ,попадаем "концом "первичного вала в шлицевую муфту диска сцепления ,вращая тормозной барабан нащупываем момент когда шлицы перв. вала и диска сцепления совпадут, подаем КПП+РК вперед одновременно надавливая или отпуская(используя пружинящие свойства трубы) контролируем положение по вертикали ....и хлоп - вся эта конструкция уже на шпильках кожуха сцепления.
Ставил один. Норматив 15-20 минут конечно не выполнил . Может потому что первый раз? |
30.04.2012, 01:41 | #32 | |
Но забыт ещё один ньюанс - переходная пластина между КПП и РК. При такой технологии демонтажа/монтажа на герметик качественно собрать у меня не получилось раза два точно. Масло подкапывало в месте стыка. Поэтому таким образом сборку провожу только на бумажные прокладки зафиксированные, например, с помощью литола на поверхностях. |
30.04.2012, 01:46 | #33 |
30.04.2012, 22:21 | #34 |
а в поле (не дай бог ) надо будет менять сцепление? подьемные механизмы с собой возить?
гераклом себя давно уже не считаю, работа сидячая еще тоже сил не добавляет но на пузо и с пуза агрегат закинуть - совсем нетрудно. вот полено длиной с полметра - не помешает, редко когда сразу попадешь, под барабан тормозной подставишь - а вторым концом в отверстии на колоколе агрегат лежит - отдохнешь, отдышышься - и закинешь. Самое простое приспособление - полено да! даймос в глаза не видал. Сколько он с раздаткой весит? Последний раз редактировалось занятой; 30.04.2012 в 22:25. |
01.05.2012, 06:45 | #35 |
Тут не шибко важно,скока он там весит...Гораздо интереснее то,что надо открутить хренову гору болтов,гаечек,снять РЦС и стартер,а подобраться к верхним болтам крепления картера сцепления-вааще сказка...После этих "акробатических этюдов",даже при наличии только ямы,снятие старорежимного агрегата с "козлика" раем покажется...
01.05.2012, 08:43 | #36 | |
01.05.2012, 10:37 | #37 |
18.12.2017, 22:54 | #38 |
а если электролебёдку подвесить в салоне и по времянке подключить?
19.12.2017, 23:03 | #39 |
https://www.drive2.ru/l/485880786457723176/
лень двигатель прогреса |
20.12.2017, 14:28 | #40 |
На Хантерах всё понятно, открутил люк. Собрал козловой кран, поставил червячную лебёдку и в одно лицо снимаю ставлю коробку с раздаткой. На Патриотах сложнее. Как только родное сцепление сдохнет буду менять. Патр 14г. 80000км. Менять буду так: Вырежу люк как на Хантере и по первому варианту.
